Indesit SpüMa IDL 42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit IDL 42 --- Läuft nicht an
Suche nach Indesit
BID = 748735
ralfb
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IDL 42
unserer Spülmaschine von Indesit (Modell IDL 42) läuft nicht mehr.
Es klingt als würde er das Wasser das in die Maschine kommt, so wieder herausgepumpeb.
Die Pumpe funktioniert, habe ein paar mal Wasser per Hand in die Maschine
gekippt, wird alles beim Programmstart abgepumpt.
Aber sonst geht nicht viel.
Evtl hat einer einen Tipp.
Gruss
Edit: Muss noch hinzufügen, das die Maschine neuerdings auch etwas leckt, evtl steht das im zusammenhang. Ist nicht viel, viel 0,1 Liter pro Programmstart. Schlauch sitzt aber fest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralfb am 16 Feb 2011 11:02 ]
BID = 748821
derhammer
Schau mal nach, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502987   Heute : 19557    Gestern : 16862    Online : 1096        24.11.2026    21:38
