Küpperbusch SpüMa IG657.1/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberer Sprüharm dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küpperbusch IG657.1/35 --- Oberer Sprüharm dreht nicht
BID = 748621
rech84
Defekt : Oberer Sprüharm dreht nicht
Hersteller : Küpperbusch
Gerätetyp : IG657.1/35
FD - Nummer : 8310
Typenschild Zeile 1 : S9251UE
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hi!
Bei meinem Geschirrspüler funktioniert der obere Sprüharm nicht mehr.
Wenn ich in das Loch der Rohrzuführung greife, spühre ich das es verschlossen ist. Beim Durchblicken der Schlauchdurchführung auf der Rückwand sieht man bei einem Teil unter der Rohröffnung (irgendein Ventil das den Fluss zum oberen Sprüharm schliest?) das es irgendwie verschmort ist und der Stecker ist nass!
Kann das Teil defekt sein? leider finde ich nirgens eine Ersatzteilliste bzw. einen Lieferanten dazu! Bitte um info!
lg,
rech
BID = 748737
Ewald4040
Hallo rech84
Kannst Du nochmals alle Nummer des Typenschild eingeben? Und ein Foto des verschmorten Stecker/Ventil wäre auch nicht schlecht.
Gruß,Ewald4040
BID = 748853
rech84
Hi!
Andere Bezeichnungen finde ich leider nicht.
Auf kueppersbusch.at kann man sich unter Service einen Schaltplan runterladen auf dem die Wasserweiche eingezeichnet ist. Ersatzteilnummer finde ich leider auch da keine.
BID = 748918
Ewald4040
Die Wasserweiche gibt es nur komplett mit dem Durchlauferhitzer. Hat die ETNR 488856 und kostet bei BSH 100,00 Euro + Mwst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503302   Heute : 19873    Gestern : 16862    Online : 436        24.11.2026    21:51
