Bosch WaMa WFK2831/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder Laugenbehälter defekt
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK2831/01 --- Feder Laugenbehälter defekt
Suche nach Bosch WFK2831 Bosch
BID = 748663
Webeule
Defekt : Feder Laugenbehälter defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2831/01
FD - Nummer : 8201401238
erst noch einmal ein dickes Lob an dieses Forum.
Echt super!
Bei unserer Bosch WaMa ist die linke vordere Feder des Laugenbehälters (Bosch Artikel-Nr. 056764) gebrochen. Die hintere sieht schon ziemlich "ausgeleiert" aus. Das Türgummi ist etwas deformiert, aber bislang wohl noch dicht und scheint auch in etwa wieder in die Ausgangsform zurückzugehen.
Nun meine Fragen:
1) Muss ich beide linke Federn austauschen? Ich denke das wird besser sein. Die rechte scheint noch ok zu sein.
2) Sollte das Türgummi auch besser gewechselt werden?
3) Jetzt die wichtigste Frage: Wie bekomme ich die neuen Federn eingebaut? Sieht erst mal nicht wild aus, aber die vordere Feder sitzt ja z.B. unter dem Waschmittelfach. Desweiteren weiß ich nicht, ob sich das Spannen der Federn schwierig gestalten wird.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!
Oliver
BID = 748678
usuallyusefulforyou
Wenn eine der Federn gebrochen ist, dürfte es nicht allein ausreichen, nur diese oder auch alle beide zu ersetzen.
die Ursache der Überlastung dürfte in verschlissenen Dämpfern zu suchen sein, auch diese müssen ersetzt werden.
Ausserdem ist der Sitz dieser Federn im Blech genau zu überprüfen, normalerweise ist zwischen Feder und Blech ein Kunststoff- oder Nylonteil eingesetzt, welches die Reibung durch die Bewegung des Bottichs, vor allem beim Schleudern, reduzieren soll.
falls diese Lagerung bereits durchgescheuert/defekt ist, muss diese wieder dementsprechend funktionstüchtig wiederhergestellt werden, sonst reibt sich die Feder alsbald durchs Blech,
-der Einspülkasten ist schnell weg, kein Problem-
und der Türgummi kann bleiben, wenn er noch dicht ist...
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 15 Feb 2011 22:20 ]
BID = 748684
Webeule
vielen Dank für die Tipps.
Kann man irgendwie testen, ob die Dämpfer tatsächlich hinüber sind. Aufgrund des Alters scheue ich ein wenig den Ersatz.
Vielen Dank und Grüße,
Oliver
BID = 749272
Webeule
ich habe die Ersatzteile nun bestellt und kann mich an den Einbau machen. Dafür wäre ich für ein paar grundsätzliche Tipps dankbar.
In welcher Reihenfolge sollten die Teile ersetzt werden (erst die Federn, dann die Dämpfer, oder umgekehrt)?
Wie entspanne ich die Federn für den Einabu am Besten, d.h. den Laugenbehälter müsste ich für den Einbau ja vermutlich anheben, oder?
Gibt es noch irgendwelche speziellen Punkte, auf die man achten sollte?
Vielen Dank schon einmal im voraus,
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459409   Heute : 14780    Gestern : 20435    Online : 433        22.11.2026    18:39
