Miele WaMa W985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufgeräusche
Serverzeit: 24 11 2026  07:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985 --- Laufgeräusche
Suche nach Miele W985 Miele W985 Laufgeräusche
BID = 748443
jensj1
Defekt : Laufgeräusche
Gerätetyp : W985
unsere Miele W985 macht Geräusche beim drehen der Trommel. Könnte was zwischen die Trommel und den "Laugebehälter?" gekommen sein. Es könnte aber auch das Lager sein. Einer der Dämpfer ist auch nicht mehr ok (etwas Öl ist zu beobachten). Suche dringend Reparaturanleitung für das Gerät, da sonst laut Miele für Lagerwechsel 550 € fällig werden. Das geht natürlich nicht.
Weiß jemand wie man ggf. etwas aus dem o.g. Zwischenraum bekommen kann?
Danke für jede Hilfe im Voraus.
Jj
BID = 748607
Teufel
Moin,
als allererstes muss genau lokalisiert werden, was die Geräusche verursacht.
Ein Trommellager-Schaden kündigt sich in der Regel an.
D.h. es fängt hauptsächlich beim Schleudern an, mahlende oder dröhnende Geräusche zu machen.
Klingt es eher hell, auch wenn man die Trommel langsam dreht, steckt meistens etwas drin. Das ist dann auch eher ein Kratzen...
Frau/Freundin losschicken mit dem Auftrag die BH´s zu kontrollieren!
Weiterhin können die Mororlager Geräusche produzieren. Das fängt aber auch langsam an.
Also schau als erstes mal, dass Du rausbekommst, wo genau die Geräusche her kommen.
Gruss Jochen
BID = 748626
jensj1
habe das weiße Plastikteil unten abgenommen und kann zwischen die Behälter schauen. Dort liegt nur etwas "Staub". Sonst keine Teile. Habe auch den großen Gummi an der Öffnung abgebaut, so daß ich die Trommel bewegen kann. Sie hat schon ein ganz schönes Spiel. Wenn man die Trommel nach oben bewegt, so mach es knack. Ich habe die WaMa auch schleudern lassen und sehe wie die innere Trommel, die sich ja dreht, eiert. Entweder ist dies eine optische Täuschung, wenn die äußere Trommel (Laugenbehälter?) versetzt bzw. nicht mittig ist oder das Ding eiert wirklich. Beim Auto sollte dies zumindest nicht so sein. Wenn die Drehzahl höher wird, dann kommen auch "Kratzgeräusche". Wird die Trommel hier zu weit ausgelenkt und kratz gegen etwas? Den Riemen vom Motor habe ich noch nicht getrennt, da ich nicht weiß wie ich ihn wieder anbauen kann, da von hinten kein Zugang ist. Man sieht aber von oben den Riemen ruhig laufen (würde ich zumindest behaupten). Auf den Heizstäben und der Trommel sehe ich Kalk. Calgonit usw. haben wir nicht benutzt, da dies Laut Miele nicht notwendig ist, wenn entsprechend Waschmittel benutzt wird.
Ich glaube immer mehr, daß es das Lager ist. Oder darf sich die Trommel so bewegen lassen und darf sie so eiern? Beim drehen von Hand gibt es keine Geräusche.
Wie kann ich das Lager noch prüfen bzw. wechseln?
Grüße
Jj
BID = 748632
Teufel
Das hört sich nicht gut an. Versuche mal die Trommel vorne an der oberen Kante anzuheben. Ist da Spiel?
Da fängt es an gefährlich zu werden. Ich habe es bei Miele noch nie erlebt, aber so wie sich das anhört, fegt die Trommel über die Heizung.
Wenn das so ist, ist die Lebenserwartung der Heizung sehr gering.
Aber dafür müssen die Trommellager schon ziemlich deutlich ausgeschlagen sein. Wie gesagt, hebe mal die Trommel an. Da darf kein oder wirklich nur minimal Höhenspiel sein.
Noch am Rande zum Calgon: Laut mir braucht man das auch nicht, wenn man handelsübliches Vollwaschmittel verwendet
Gruss Jochen
BID = 748644
usuallyusefulforyou
beim Anheben innen vorn am Trommelrand darf kein merkliches Spiel fühlbar sein, max ca. 0,5 mm !
BID = 748645
jensj1
Danke für die schnelle Antwort.
Habe die Trommel bewegt und angehoben. Läßt sich ca. 1 cm anheben.
Das wird dann auch der Grund für das eiern sein.
Und was nun?
Grüße Jj
BID = 748648
jensj1
Ach so und noch etwas. Beim bewegen nach oben macht es knack.
Jj
BID = 748666
usuallyusefulforyou
Das "knack" sind die Reste bzw. Teile von Lagerkugeln, evtl. auch bereits von Teilen der Lagerschalen!
bleibt zu hoffen, dass der Lagerzapfen noch einigermassen verschont blieb, ansonsten würde es teuer werden = komplette Trommel mit Lagerzapfen, je nach (Betriebs-)Alter der Maschine wäre das ein wirtschaftlicher Totalschaden,
ausbauen, angucken,
BID = 748670
jensj1
ja bin auch für das ausbauen und anschauen. Aber wie? Wir das genze nach oben herausgezogen? gibt es irgendwo eine Reparaturanleitung oder etwas ähnliches?
Jj
BID = 748682
usuallyusefulforyou
Hier links oben (mit der Lupe) nach "Miele Trommellager" suchen, es zeigt über 50 Ergebnisse an, da ist sicher etwas mit der 9xx Serie dabei,Gruß,W.G.
BID = 748685
usuallyusefulforyou
hier noch ein Link auf eine Anleitung:
http://www.teamhack.de/download/WA_.....X.pdf
mfG,
BID = 748848
jensj1
Danke! Super! Werde vesuchen den Bottich mit zwei Man zu heben und dann schaen wir. Nochmals danke.
Jj
BID = 748861
driver_2
Viel zu spät. Der Lagerinnenring ist zu 100% auf der Welle schon angerostet.
Schmeiß die Kiste weg, wenn Du kein ordentliches Werkzeug hast, sonst wird es verdammt schwer für Dich.
BID = 750027
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Und auch wenn du mit einem sehr guten Abzieher und Hitze das große Lager runter bekommst ist noch das Problem, dass der Simmerring zu tief eingelaufen ist. Da muss man dann das originale Miele Lagerrep.-Set mit Buchse bestellen, dies auch über 100,-€ kostet.
Also lass es lieber.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 750045
Teufel
Moin,
das sehe ich generell nicht so.
Das ist ne W985!
Klar muss man immer abwägen, ob sich eine Investition in ein Gerät noch lohnt.
Aber bei dieser Maschine lohnt sich (meiner Meinung nach) doch eine Trommellager Revision.
Lager, WeDi und Laufbuchse neu und die nächsten Jahre ist Ruhe.
Bei dieser Gelegenheit gleich noch Motorlager und Kohlen kontrolliert.
Für Rund 150 - 250 Euro ist das alles gemacht.
driver_2 hat natürlich absolut Recht: ohne mächtiges Werkzeug geht nichts, oder nur kaputt.
Gruss Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488154   Heute : 4710    Gestern : 16862    Online : 580        24.11.2026    7:09
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
