Swissphone Funk DME BOSS 925 Digitaler meldeempfänger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ladegeräte zusammenlegen
Serverzeit: 05 11 2026  05:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Swissphone DME BOSS 925 Digitaler Funkmeldeempfänger --- Ladegeräte zusammenlegen
Suche nach Swissphone
BID = 748411
McFleu
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Ladegeräte zusammenlegen
Hersteller : Swissphone DME BOSS 925
Gerätetyp : Digitaler Funkmeldeempfänger
wir haben bei der Arbeit (DRK-Rettungsdienst) neue digitale Funkmeldeempfänger bekommen. Nun stehen hier auf der Fensterbank 20 Ladegeräte dafür rum, alle mit eigenem Steckernetzteil. Nun die Frage: Kann man nicht auch 1 Netzgerät kaufen und dort alle Geräte anschließen?
Daten vom Steckernetzteil:
Swissphone Model: R2W005-250G
Input: 230 VAC 50 Hz
Output: 5 VDC 0,25A 1.25 VA
Class 2 Transformer
Daten von der Ladestation:
Type: LGRA Expert VHF Swion D
Input: 5V DC /250 mA
char.: 180 mA
Was für eine Leistung sollte das neue Netzgerät mindestens haben?
5 VDC, 3,6 A? Sollte es noch irgendeine spezielle Funktion haben?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 748419
McFleu hat am 14 Feb 2011 21:51 geschrieben :
Wäre in meinen Augen sinnvoll.
Damit wärst das ganze gewusel los.
Hat allerdings den Nachteil,sollte sein Netzteil mal tot sein,haben alle keinen Strom mehr.
5 VDC, 3,6 A?
Wie kommst darauf?
Output: 5 VDC 0,25A
Und 0,25A mal 20 Netzteile ist bei mir 5A
BID = 748421
und ob die Ladeteile das ab können steht in den Sternen !!
Der Hersteller hat sich schon was dabei gedacht da Einzelladeteile zu verwenden.
BID = 748424
der mit den kurzen Armen hat am 14 Feb 2011 22:17 geschrieben :
Wieso?
Denen dürfte vermutlich ziemlich Wurscht sein woher die ihren Strom bekommen,nur muß es halt der "richtige" und "genügend" sein.
Ich wüßte nicht,was gegen ein stabilisiertes 5V Netzteil ausreichender Leistung sprechen sollte
Sicher,und zwar weil er nicht weiß ob da nun 5,10 oder 20 solcher Teile zum Einsatz kommen.Also muß jedes logischerweise mit eigener Versorgung ausgeliefert werden.
BID = 748425
Mirto
Wo soll da ein Problem sein? 5V sind 5V!
Man sollte aber zur Sicherheit in die Zuleitung jeder einzelnen Ladeschale eine Schmelzsicherung einbauen.
300mA dürfte passen.
Rainer
BID = 748428
Billigladeteil das bei erreichen der Ladeschlußspannung in die Knie geht .
BID = 748438
Also Bernd,so richtig kann ich deiner Argumentation nicht folgen.
Ds Ladeteil liefert ja schon mal weniger Maximalstrom an den Akku als das Netzteil liefern könnte.
Warum sollte es sich also daran stören,das die Quelle weitaus mehr liefern könnte?Und warum sollte was beim erreichen der Ladeschlussspannung in die Knie gehen?Da wird die Quelle doch am wenigsten belastet
BID = 748591
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Ich kann euch alle beruhigen:
Ja, das funktioniert einwandfrei.
Ich bin in unserer Feuerwehr u.A. für diese Geräte zuständig, und wir haben auch diese LGRA Ladegeräte. Die haben alle eine eigene Ladeelektronik, zusammenschalten ist bedenkenlos möglich.
Gruß Rainer
BID = 748801
McFleu
Dann werde ich das mal testen... Danke für Eure Tips!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190713   Heute : 1416    Gestern : 38517    Online : 507        5.11.2026    5:41
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
