Osram Phillips Leuchtstoffroehrenlampe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: seltsamer Kondi
Serverzeit: 05 11 2026  11:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Osram Phillips Leuchtstoffroehrenlampe --- seltsamer Kondi
Suche nach Osram Phillips
BID = 748550
ispott
Geräteart : Sonstige
Defekt : seltsamer Kondi
Hersteller : Osram Phillips
Gerätetyp : Leuchtstoffroehrenlampe
ich habe hier eine Aquarienabdeckung mit 2 T8 Roehren drin (Sockel 13), allerdings befindet sich dort ein geplatzter Kondensator mit komischen Angaben darauf, die Lampen laufen allerdings auch ohne ihn recht gut.
Ich habe hier mal eben was zusammengemalt (nicht schoen) um zu zeigen wie er angeschlossen ist:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Der ist also parallel zum Rest der Lampe geschaltet, ich frage mich welchen Nutzen der erfuellt?
Hier sieht das ja, z.B. ganz anders aus:
Drauf stehen tut folgendes:
0,025 µF X
f0 = 3,5 MHZ
Was hat ne Freuqenz auf nem Kondi zu suchen?
Und ich finde bei Reichelt auch keinen passenden Ersatz, der war eingegossen und hatte Plastikummantelte Anschluesse um den fliegend in ne Luesterklemme zu packen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ispott am 15 Feb 2011 14:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ispott am 15 Feb 2011 15:05 ]
BID = 748562
Verlöter
Das ist ein Entstökondensator. Der soll beim Starten der Leuchstofflampe hohe Frequenzen von den Zuleitungen fernhalten um Störungen im Rundfunkempfang zu unterdrücken.
BID = 748563
ispott
OK, aber welchen hiervon kann ich jetzt als Ersatz nutzen?
http://www.reichelt.de/?ACTION=2;SO.....3157;
BID = 748565
Mirto
http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
BID = 748568
ispott
Ok also muss ich einen aus den X-Klassen nehmen, aber mit welcher Kapazitaet?
Es gibt bei reichelt nur welche mit 33nF und mit 22nF, der hier hatte 25nF.
BID = 748570
Mirto
Der Wert ist bei dieser Anwendung relativ unkritisch. 22nF sollten reichen.
Rainer
BID = 748571
ispott
Ok alles klar!
Danke fuer die schnellen Antworten, dann kann ich da ja jetzt noch eben vorbeifahren und die Sachen abholen!
//edit: bzw kann ich nicht, der 22nF ist nicht lieferbar, den mit 33nF kann ich aber auch unbesorgt nehmen oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ispott am 15 Feb 2011 16:13 ]
BID = 748592
Mirto
Kannst Du unbesorgt nehmen.
BID = 748629
ispott
OK, dann ist jetzt wirklich alles klar!
Danke fuer die Antworten, dann kann ich dieses Produkt "made in W-Germany" ja bald wieder in Betrieb nehmen!
Mal nebenbei bemerkt, die Schalter die da dran sind, die sind klasse, richtig rustikale Dinger die man sogar auseinanderbauen und in ihre Einzelteile zerlegen kann!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192165   Heute : 2872    Gestern : 38517    Online : 154        5.11.2026    11:00
