Buderus Logenagas G_124 Lownox
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CO_Wert zu hoch
Serverzeit: 05 11 2026  04:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Buderus Logenagas G_124 Lownox --- CO_Wert zu hoch
BID = 747559
Geräteart : Sonstige
Defekt : CO_Wert zu hoch
Hersteller : Buderus
Gerätetyp : Logenagas G_124 Lownox
Ich hatte jetzt etwas Probleme mit unserer Heizung:
Der CO-Wert war zu hoch, als der Schornsteinfeger die Heizung überprüfte; angeblich 1600 ppm. Er hätte unter 1000 ppm liegen müssen (Aussage des Schornsteifegers!)
Die Heizungsfirma die ich bestellte, um den Brenner zu reinigen, schickte einen Mitarbeiter, der nach dem Ausbau des Brenners erstmal die Kühlstäbe nebst den Halterungen entfernte und entsorgte. Die braucht man nicht, war seine Aussage.
Nach der Reinigung und dem Einbau des Brenners ergab die Messung zunächst einmal einen höheren CO-Wert als vorher. Darauf stellte der Heizungsmonteur solange an einer Schraube, bis der CO-wert seinen Anforderungen entsprach.
Jetzt habe ich im Nachhinein etwas Bedenken, ob der Monteur wußte was er tut.
Vielleicht gibt es einen Fachmann, der sich dazu äußern kann.
BID = 747731
Hört sich nicht gut an...
Fragst Du im HTD:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum
BID = 747850
Danke für den Hinweis!
BID = 749131
Ich habe bei Buderus nachgefragt:
Ein freundlicher Herr rief mich zurück und wir hatten ein nettes Gespräch. Es kam heraus, daß nach dem Entfernen dieser Stäbe die Zulassung für den Kessel erlischt. Er war der Meinung, daß der Heizungsmonteur die Stäbe wieder einbauen müßte.
Im HDT wurde darüber kontrovers diskutiert, aber letztendlich war man der gleichen Meinung.
Der Heizungsmonteur, auf das Problem angesprochen, meinte, es sei so üblich, diese Stäbe zu entfernen, weil die nach einer gewissen Zeit sowieso brechen und dann herunterfallen würden.
Ich habe ihn darauf hingewiesen, daß, falls ich Probleme bekommen würde (Schornsteinfeger), er die Stäbe wieder einbauen müßte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190490   Heute : 1192    Gestern : 38517    Online : 113        5.11.2026    4:21
