ASUS Notebook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Audio im internen SPK
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ASUS Notebook --- kein Audio im internen SPK
Suche nach ASUS Notebook
Problem gelöst
BID = 748239
Ecke
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Audio im internen SPK
Hersteller : ASUS
Gerätetyp : Notebook
Chassis : X56
ich habe ein Problem mit dem Audiosignal in meinem Notebook. Seit dem ich eine Anlage am Kopfhörer Ausgang angeschlossen hatte schaltet das Notebook nicht zurück auf die internen Lautsprecher.
Meine Frage ist nun wo die Umschaltung passiert und wie in der Klinkenbuchse erkannt wird ob etwas angeschlossen ist.
Bei älteren Buchsen wurde dies über einen mechanischen Kontakt gemacht. Da an dieser Buchse aber noch mehr Anschlüsse sind glaube ich es wird anders realisiert.
Wenn das Notebook hochfährt kommt der Startsound (BIOS) ganz normal.
Die Klinkenbuchse habe ich schon gewechselt. Leider ohne Besserung.
Für jeden Tipp bin ich dakbar
Ecke
BID = 748599
Murray
Also an meinem Laptop macht das auch eine Kontaktfeder.
Wieviel Anschlüsse hat die Buchse denn?
Vielleicht kannst du ja auch etwas über die Software einstellen
BID = 749048
Ecke
Also Softwareseitig habe ich den Fehler ausgeschlossen. Erst habe ich den Treiber und die Sound Software neu installiert. Dann ein neues System drauf gemacht. Beides brachte keine Besserung.
Hier mal die Erklärung zur Buchse. (Abb1)
1: Kontakte an die NF Masse
2: Massebügel (Massepotential vom Notebook)
3: R - Signal
4: L - Signal
5: unbekannt
6: Masse (ohne eingesteckten Stecker Notebook Masse >mit Stecker verbund mit NF Masse)
Auf Abb2 sieht man ein Teil was sich im hinteren Teil der Buchse befindet (hier mal rausgebaut)
>>>> WAS MACHT DIESES TEIL????
Abb3 ist die Platine mit noch eingelöteter Buchse von der Unterseite.
Abb4 ist die Platine mit ausgelöteter Buchse.
Kennt sich jemand mit dieser Funktion aus? Das Signal zum Umschalten der Audio Signal wird sicherlich von einem Kontakt abgegriffen aber bestimmt über einen Schaltkreis umgeschalten!?
!!!HELP!!!
BID = 749075
HansG
Zur Homepage von HansG
Das, was da hinten dran ist, ist der optische SPDIF-Ausgang.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 749121
Ecke
Genau, daran habe ich nicht gedacht
>>SUPER Danke
dann läuft die Erkennung wahrscheinlich über die Verbindung der Masse Pins!?
Abb1 Kontakte 1 und 6
was sagt ihr?
BID = 749136
Murray
Was ist denn der Unterschied zwischen Notebook Masse und NF Masse?
BID = 749140
Ecke
kein Potentialunterschied.
Nur zur Bezeichnung und zur Nachverfolgung...
Die mit NF-Masse gekennzeichneten Pins führen ohne einen Stecker eingesteckt zu haben kein Masse Potential.
BID = 749156
Murray
Irgendwie kann ich dir mit deinen Bezeichnungen nicht ganz folgen.
Was entspricht denn der Masse vom Klinkenstecker?
Und was soll dann Pin 1 (Kontakte an die NF Masse ???)
sein? Das gleiche wie Pin 6?
Denn der dünne Leiterzug der von Pin 1 abgeht könnte z.B. zur Umschaltung dienen.
BID = 749160
Ecke
Die beiden Pins mit der Bezeichnung 1 (NF Masse) und der Pin 6 sind Masse beim Klinkenstecker wenn er eingesteckt ist. Der Stecker verbindet alle drei Pins miteinander.
Wenn er nicht eingesteckt ist leigen die beiden Pins von 1 in der Luft und Pin 6 führt Notebook Masse.
BID = 749267
Murray
Verbindet der die per Schalter oder per Kontaktfläche?
Und lasse so einen Quark wie "NF Masse" weg wenn es nichts das gleiche wie die Notebook-Masse. Das ist großer Mist
Entweder ist das ein geschalteter Kontakt oder Masse, aber nicht beides
Irgendwie komme ich so nicht weiter.
Ist in der Buchse nun ein mechanischer Schalter oder nicht.
Dazu brauchst du nur mal reinschauen.
Und den Kontakt kannst mit einer Kunstoff-Kulimine prüfen.
Da du auch eine neue gekauft hast - wo ist das Datenblatt?
BID = 749270
Ecke
mehr als erklären kann ich es nun auch nicht ....
in der Buchse ist KEIN mechanischer Kontakt
Das Potential der Pins an 1 wir per Stecker auf Masse gezogen. Dabei dient die Masse des Steckers als Verbindung.
Habe es nun selber durch sehr aufwendiges messen herausgefunden.
Wenn der Stecker nicht drin steckt sollte an dem Pin 1 ein "H" Signal liegen. dieses war nicht vorhanden!
Das habe ich nun mal selber über einen PullUp Widerstand realisiert. Und siehe da es geht wieder.
Hier ein Bild dazu
Trotzdem DANKE für eure Hilfe!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ecke am 18 Feb 2011 20:28 ]
BID = 749281
Murray
Also wie ich gedacht hatte.
Was ist das denn für ein Bauelement an dem Leiterzug?
BID = 749355
nabruxas
Monitorspezialist
Ist beim Auslöten ein Bauteil verlorengegangen?
Das geht bei dem kleinen Hühnerfutter ganz schnell.
Wo hast Du die Buchse gekauft?
Die Dinger sind in vernünftigen Mengen nicht gerade einfach zu beschaffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Feb 2011  2:40 ]
BID = 749873
Ecke
Das Bauteil an meinem "Leiterzug" ist ein 68,*kR Widerstand.
Beim Rauslöten ist nix verlorengegangen. Der Fehler bestand ja schon vorher.
Die Buchse habe ich aus einem anderen Notebook. Wie du schon sagst, ist da nichts mit nem vernüftigen Preis zu finden.
Meine Reparatur bekämpft hier nun nicht die Ursache sondern eher die Folge - aber es funktioniert.
BID = 749892
Murray
Ecke hat am 21 Feb 2011 15:24 geschrieben :
Das sehe ich selber.
Da wo der Leiterzug original hingeht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497249   Heute : 13813    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    16:21
