Miele SpüMa G661 SC Special Comfort Nr. 16/17517157
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: mysteriöse sandartige Krümel
Serverzeit: 25 11 2026  16:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G661 SC Special Comfort Nr. 16/17517157 --- mysteriöse sandartige Krümel
Suche nach Miele G661 Special Comfort
BID = 747877
Algorithmus
Defekt : mysteriöse sandartige Krümel
Gerätetyp : G661 SC Special Comfort Nr. 16/17517157
Zum Fehler:
Die Maschine spült schizophren.
Auf der einen Seite wird der "normale" Dreck ordentlich beseitigt. Sogar Kaffee- und Teebelag reinigt die Maschine. Nebenbei wird natürlich immer ordentlich von Hand vorgespült.
Aber auf der anderen Seite lagert sich wie von Geisterhand stets so ein merkwürdiger sand- bzw. griesartiger Belag (sieht aus wie so Kräuterkrümel) auf dem Geschirr ab. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommen soll, denn der kommt definitv nicht von dem Geschirrdreck.
Alles in allem glaube ich eine leichte Besserung von der ersten Spülung (vor ein paar Monaten) bis jetzt festzustellen. Trotzdem spült die Maschine mal besser und mal schlechter.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, aber aufgeben werde ich noch lange nicht. Vielleicht findet sich hier ja jemand, der eine Idee hat, was man noch so unternehmen könnte, um das Problem zu beheben. Danke!
örtliche Wasserwerte:
- ca. 7°dH, also weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter --> weiches Wasser
- niedrige Nitratwerte (8 bis 11 mg/l)
- nicht vorhandene Schadstoffe
- der Mineralgehalt
--> das Trinkwasser hat angeblich ein "gutes Image", was auch immer das bedeutet
Zur Maschine:
- Klarspülerdosierung auf 3 (Werkseinstellung)
- die Wasserenthärtungsanlage aufgrund des weichen Wassers (s.o.) auf 1 gestellt (Werkseinstellung ist 3)
St Hb °d mmol/l
1 2 04-14 00,7-02,5
2 3 15-21 02,7-03,8
3 4 22-35 04,0-06,3
4 4 36-47 06,5-08,5
5 4 48-65 08,6-11,7
6 4 66-70 11,9-12,6
- die Wassereinlaufzeit ist auf Werkseinstellungen gestellt (alternativ gäbe es die Möglichkeit die Einlaufzeit zu verdoppeln, habe ich aber noch nicht gemacht)
Was bislang gemacht wurde:
- Test: sowohl der obere (über der Besteckschublade) als auch der untere (unter der unteren großen Schublade) Spülarm rotieren. Die Spülarme drehen nach dem Öffnen bei laufendem Programm ca. eine Sekunde weiter, stoppen dann aber sofort.
- Wasserstand ca. drei Minuten nach Programmbeginn geprüft. Vielleicht ist zu viel Wasser bei einem Spülvorgang in der Maschine? Hier ist mal ein Bild bei laufendem Programm (Sparprogramm).
- Klarspülerklappe ist voll; Dosierung erfolgt je nach der Einstellung (1-5); die Einstellung ist auf Werkseinstellung (3)
- die Tipps aus dem Handbuch wurden befolgt. (Wasserhärtungsanlage eingestellt, Regeneriersalz nachgefüllt, Klarspüler eingefüllt...)
- Sieb wird stets gereinigt
- die beiden Spülrotatoren (Spülarme) wurden mehrfach herausgebaut und gesäubert (sie sind kaum verdreckt, also stets wasserdurchlässig)
- sowohl mit Tabs als auch mit Pulver+Weichspüler gespült (Randinfo: Somat-6-Tabs lösten sich in dem Pulverbehälter nicht vollständig auf, in einem Plastikkasten mitten in der Maschine lösen sich die Tabs aber vollständig auf)
- Salz ist in der Maschine (wurde eingefüllt)
- zweifache Reinigung der Maschine mit Geschirrspülreinigungsmittel (zwei verschiedene Sorten)
Randinformationen:
Ich habe das Gerät gebraucht aus einer Haushaltsauflösung einer älteren Dame ersteigert. Sie hat allein gelebt und wird die Maschine höchstwahrscheinlich selten benutzt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525809   Heute : 19801    Gestern : 22653    Online : 873        25.11.2026    16:35
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
