Privileg WaMa Sensation 9250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E51/E54
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9250 --- E51/E54
Suche nach Privileg Sensation 9250 Privileg Sensation 9250
BID = 747825
holm
Zur Homepage von holm
Defekt : E51/E54
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9250
S - Nummer : 12345
FD - Nummer : 789
Typenschild Zeile 1 : Ich finde kein Typenschild
Typenschild Zeile 2 : Maschine wäscht jetzt
Ich habe mir voriges Jahr eine gebrauchte Privileg Sensation 9250 von Ebay geholt, die Maschine erschien kaum gebraucht und ich habe auch noch Garantie vom Verkäufer drauf. Lt. telefonischer Absprache mit diesem Händler darf ich darin herumfummeln ohne das diese Garantie erlischt.
Die Maschine ärgert uns schon eine Weile, sitzt manchmal einfac nach dem Start da und tut gar Nichts.
Ich habe hier schon in der Vergangenheit ein Bisschen gelesen, mir das Manual der EWM2000 beorgt und auch darin geschmökert. Ich habe die Relais untersucht die sind ok, nachgelötet und sauber gemacht habe ich die Elektronik auch (Ich habe eine 4ma die Elektronikreparaturen anbietet).
Die Motorkohlen habe ich gezogen und gereinigt, die haben noch fast volle Länge.
Heute meinte die Maschine plötzlich E51, also Triac kaputt. ...Ich lasse mich von dem Ding nicht mehr verarschen, habe das ingoriert und den Fehler gelöscht.
Im Selbsttest tratt der Fehler bei jedem Testschritt wieder auf, also gelöscht und ausgeschaltet. Die EWM2000 startet darauf hin mit EE0 im Display (was normal ist) läßt Wasser ein und dreht die Trommel in beide Richtungen ohne Störung mit den richtigen Geschwindigkeiten.
Ich habe probeweise geschleudert, alles ok. Nun endlich zieht die Kiste Ihr Programm 40 Grad Kurzwäsche durch.
Meist passiert der Fehler übrigens am Wochenende, wir baden da nach dem Frühstück in dem selben Raum, also erhöhte Luftfeuchtigkeit....
Ich bin gerne bereit die Angaben auf dem Typenschild nachzureichen, habe aber derzeit hinter der Masch. nur 25cm Platz und kann es von oben nicht finden (auch mit der Digicam nicht). Ich bilde mir allerdings ein das Schild schon einmal gesehen zu haben...sorry.
Das Bedienfeld der Maschine entspricht etwa der Ausführung "Full SMD" Seite 5ff. im EFWM2000 PDF, nur der Drehschalter sitzt auf der gegenüberliegenden Seite.
Die Kabel am Motor habe ich letztens erst gereinigt und die Flachstecker nachgebogen.
Was ist mit dem Ding los? Ist das ein Isolationsfehler im Motor? Das Netzkabel habe ich auch schon andersrum gedreht. Hat Jemand eine Idee?
Jetzt läuft das Ding wieder mindestens eine Woche problemlos, bis das Theater von vorne anfängt...
Vom Phasenprüfer bis zum Digiscope und Logikanalyzer ist Alles da.
Holm
BID = 747867
Ewald4040
Feuchtefehler am Motor, meist an den Motorkohlenhalter. Die Halter gründlich reinigen, mit feinem Sandpapier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 586        18.11.2026    6:12
