Miele WaMa w715 METEOR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel falsch eingehängt?
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w715 METEOR --- Trommel falsch eingehängt?
Suche nach Miele w715 METEOR
BID = 747688
vitez
Defekt : Trommel falsch eingehängt?
Gerätetyp : w715 METEOR
S - Nummer : 00/11097680
FD - Nummer : was is das
habe eine alte, gebraucht gekaufte W715, die wandert beim Schleudern (bevorzugt nach vorne). Habe neue Reibedämpfer eingebaut, die sind nach kurzer zeit kaputtgegangen (sind im eingefahrenen zustand kürzer als die hydro-Dämpfer), hab dann Hydro Dämpfer eingebaut, viel besser aber nicht gut. Daraufhin Federn ersetzt, nutzt nix.
Verdacht: Federn zu weit vorn, zu weit hinten am Gehäuse oder zu weit oben an der Trommel eingehängt. Die Plastikteile zwiscgen feder und Gehäuse gibts nicht mehr, da ist jetzt 2mm PVC Plane dazwischen.
Gibt es ein Bild auf dem man sieht, wie die Federn genau ( original )eingebaut gehören??
Bitte um Hilfe!
BID = 747793
Oberwittler
Hallo Vitez,
Die Unterlage für die Federn Mat.Nr. 1454900 ca.1,45€ Pro Stück würd ich bestellen und einbauen.
Am Gehäuse hast du die Federn scheinbar richtig eingebaut, Vorne im hinteren Loch, Hinten im vorderen Loch ist Standard. An der Trommel im hinteren Halter ganz oben, am vorderen Halter jeweils das größere Loch (rechts unten, links oben).
Ist die Maschiner richtig ausgerichtet, waagerecht und wackelfrei? Wenn der Boden auf dem sie steht abschüssig ist z.B. im gefliesten Keller hilft oft nur festschrauen Mat.Nr. 253531 - MTS Bodenbefestg ca. 25€. Sollte sie auf schwingendem Holzfußboden stehen eine dicke min.60*60*3cm Sperrholzplatte als Unterlage und in den Deckenträgern verschrauben.
Hoffe du kriegst es hin, ansonsten Informationen nachliefern Aufstellort, Untergrundkonstruktion (Holz Beton PVC Fliesen?)
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
BID = 747795
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Vitez,
nachfolgend eine Skizze zu den Einhängepositionen der Bottichzugfedern.
Wichtig ist auch, dass die Maschine festen Halt auf dem Fußboden hat,
dieser nicht zu glatt ist, die vier Gerätefüße eingestellt und mit den
Kontermuttern gesichert sind.
Eine gleichmäßige Beladung (nicht nur ein großes, schweres Teil) und
eine ruhige, nicht ruckartige, Motoransteuerung sind ebenso wichtig.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 747929
vitez
Danke für die Tips und die Zeichnung. Habe die Federn damals getauscht und genauso eingebaut, wie sie drinnen waren. Waren aber falsch, links vorne und re hinten waren 180° gedreht, rechts vorne war in der oberen statt in der unteren Öse. Wußte jetzt nur nicht genau wie die Federn oben ins Gehäuse gehängt gehören, habs nach Intuition gemacht, Maschine (bis) jetzt "geostationär" und viel leiser, vielen Dank!
noch ein Tip für andere:
Holzleiste 76cm lang, 24x35mm Querschnitt und (Blumen)Stahldraht 1,8mm, 50cm lang genügen als Werkzeug um die Trommel allein zu heben um je 1 Feder aus- und einzuhängen.
Das Brett ist die Winde, die den Draht (=Kranseil ) aufwickelt.
Hoffe das wars und die Maschine tut´s noch eine Weile,
Gruß aus Kitzbühel, Tirol
ich kann alles lernen was andere können, wenn´s die mühe wert ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 842        18.11.2026    3:09
