Acer LAP Travelmate 7720G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Acer Travelmate 7720G --- Keine Reaktion
Suche nach Acer Travelmate
BID = 747208
Anthi174
Geräteart : LapTop
Defekt : Keine Reaktion
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Travelmate 7720G
Hallo Leute,
habe einen Acer Travelmate 7720G welche keine Reaktion zeigt. D.h. beim Anstecken ans Netzteil kommt weder ein Lade-LED noch lässt sich das Notebook einschalten.
Es wurde nun schon das Netzteil und der Einschaltknopf überprüft -> soweit alles ok. Netzteilbuchse wurde auch überprüft.
Alle Komponenten (WLAN, DVDROM, Festplatte, Tastatur, Touchpad, Display, etc.) abgesteckt und versucht einzuschalten -> keine Reaktion.
Es scheint mir, als hätte die Spannungsversorgung etwas. -> wie kann ich solch ein Problem eingrenzen bzw. weiter prüfen?
Vielen Dank schon mal!
Anthi174
BID = 747218
HansG
Zur Homepage von HansG
Funktioniert es denn mit einem Akku?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 747291
Anthi174
Nur mit dem Akku funktioniert es nicht -> sollte aber zuerst noch prüfen, ob der Akku überhaupt genug Saft hat.
Gibt es da am Mainboard irgendwelche Stellen, welche man prüfen kann?
Danke!
BID = 747298
HansG
Klar, in der Umgebung der Netzteilbuchse gibt es Sicherungen, Drosseln, Schutzwiderstände, Schutzdioden, ...
Da kann man nur mit Erfahrung und Multimeter den Fehler eingrenzen.
Es ist aber wenig sinnvoll, dort zu suchen, wenn man nicht den Nachweis hat, dass das Gerät mit Akku funktioniert. Wenn es nämlich auch im Akku-Betrieb nicht funktioniert, ist die Stromversorgungs- und Lade-Steuerung fehlerhaft, oder es liegt ein tiefgreiferendes Problem vor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 705        23.11.2026    11:47
