Grundsätzliches zur Erdung
Serverzeit: 26 11 2026  01:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 54538
darkstar
wie man bereits wissen kann, ich hab E-Installation nicht gelernt..
Wieso braucht man bei einer Hausinstallation eine Erdung über z.B. einen Fundamenterder ? Was ist am PEN vom EVU nicht schön ?
BID = 54692
röhre
Schön ist es nicht, wenn der PEN vom EVU einmal ausfällt.
Dann sollte Dein PEN diese Funktion übernehmen.
röhre
BID = 54694
darkstar
okay, danke
also eine Vorsichtsmassname, welche die Nachteile wie bei einem Kabelbruch bei klassischer Erdung vermeidet.
Das würde dann aber durchaus heissen, dass ein fehlerhafter PEN am HAK garnicht weiters auffällt, wenn die Erdung gut genug ist. Passiert sowas (öfters) ?
BID = 54696
psiefke
außerdem weicht das lokale Erdpotential (ähm -potenzial) von dem des PEN des EVU ab. wenn du nun also keine eigene Erdungsanlage (Fundamenterder, Tiefenerder o.ä.) anschließt könnte es in worst case zu einem potentialunterschied zwischen Gerätegehäusen und dem erdpotential kommen.
phil
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 54697
psiefke
röhre hat am 14 Feb 2004 23:24 geschrieben :
röhre
Öhm du kannst keinen eigenen PEN durch eine Erdungsanlage "gewinnen" höchstens einen PE!
PEN = Protection Earth + Neutral
PE = Protection Earth
N = Neutral (der Sternpunkt des Generators/Trafos. ist allerdings in TN Netzen auch geerdet)
phil
PS:
BID = 54732
röhre
Sehe ich nicht so.
Du erdest den PEN, in einem TN-Netz.
Bei Ausfall, kommt bei Freileitung öfter vor, übernimmt
mein Erder die PE und die N - Funktion.
Sonst müßte ich doch mein Potentialausgleich auf den PE
legen.
Zu Zeiten wo ich noch im TN-Gebiet gearbeitet habe, wurde der Potentialausgleich am HAK auf den PEN gelegt.
gruß
röhre
BID = 54799
psiefke
naja... stimmt schon irgendwie. in diesem fall wird das ganze zu einem quasi TT Netzt, oder?
phil
PS:
BID = 54801
psiefke
legen.
Ja, das tut man doch auch.
.edit: ist natürlich quatsch... man legt ihn auf den PEN.
Phil
alle angaben ohne gewähr. beachtet bitte die einschlägigen vorschriften, wie din vde, bgv a2 usw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  3 Mär 2004 18:09 ]
BID = 55185
psiefke
... die theorie zu den netzsystemen ist bei mir allerdings auch schon ein paar tage alt. werde mich nochmal reinlesen und nachsehen, ob ich hier totalen mist von mir gegeben habe.
Werde jetzt erstmal nach Ö fahren und lampen an und aus machen...
Phil
phil
PS:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533301   Heute : 1017    Gestern : 26284    Online : 451        26.11.2026    1:07
