4 adriges Kabel
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
4 adriges Kabel
Suche nach: kabel (27619)
BID = 47055
youri
Will ein Gerät anschliessen.
Habe vom Gerat ein Kabel mit 4 Adern, bezeichnet mit L2,L3,N und PE.
Nehme ich dafür einen normalen CEE Stecker 16 A und lasse L1 einfach frei?
BID = 47058
tixiv
Würde ich sagen. Was für ein Gerät isn das?
BID = 47078
Forumskasper
Oder L1 und L3 und N und PE?
Oder L3 und L1 und N und PE?
Oder L1 und L2 und L2 und PE?
Oder L1 und L2 und N und PE?
Oder am besten gar keins anschliessen, dann bleibt das Gerät wenigstens ganz.
Trari trara das Kasperle ist wieder da....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Forumskasper am  7 Jan 2004 19:32 ]
BID = 47278
youri
ein gyrosgrill
BID = 47373
Forumskasper
Mit DASM und Heizung in D oder Y????
Oder mit NSM oder RSM?????
BID = 47376
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Also kasperle... ich hab irgendwie noch kein eiziges post von dir verstanden...
Meinst du das alles ERNST?????
BID = 47416
Forumskasper
Nomen est omen
oder wie das auch immer heisst....
BID = 47477
meister
Schau mal im Gerät nach ob tatsächlich 2 Phasen
angeschlossen sind oder das Anschlusskabel irgendwann
ausgetauscht wurde und anstelle eins 3 oder 5 adrigen
Kabel ausgetauscht wurde.
BID = 47542
Forumskasper
Das mein ich ja, manchen muss man alles aus der Nase ziehen...
Da kommt keine Info zum Typenschild, Spannung, Leitung usw...
Da kann man ja nur rumkaspern.
BID = 49798
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Forumskasper Lass doch den mist ...
Ja dast sit so inordnung .. ich hatte hier auch mal nen herd der nur auf 2 Phasen Betrieben wurde
BID = 54974
psiefke
wahrscheinlich 400V für die heizung und 230V für den motor.
einfach L1 freilassen. bitte aderendhülsen nicht vergessen.
alle angaben ohne gewähr. beachtet bitte die einschlägigen vorschriften, wie din vde, bgv a2 usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 16 Feb 2004 15:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532966   Heute : 680    Gestern : 26284    Online : 336        26.11.2026    0:45
