elektr. Rolladen mit Timer?
Serverzeit: 21 11 2026  01:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 747062
knix
ich sage gleich einmal vorab, dass ich von fast allem elektrischen (wie Microcontroller, Schaltungen) nur bedingt Ahnung habe. Löten ist kein Problem.
Zu meiner Frage:
Ich hab hier einen elektr. Rolladen und würde diesen gerne mit einem Timer, egal welcher Art, bedienen. Wunsch wäre, dass ich abends eine Uhrzeit/Countdown einstelle und der Rollo dann entsprechend hochgefahren wird. Nicht mehr und nicht weniger
Zum Aufbau:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
1. Bild: Zwei einfach Taster zum Hoch- und Runterfahren. Bei Drücken der entgegengesetzten Richtung stoppt der Rollo. Außerdem "springt" es nach etwa 30sec immer in eine Nullstellung zurück.
2. Bild: Der innere Aufbau.
Ist wahrscheinlich das interessantere. Was ich bisher sagen kann:
Kabel Rot/Schwarz zu Akku.
Die vier die in der Wand verschwinden gehen zum Motor.
Und das Kabel mit 3pin-Stecker das zum Taster führt. Ich denke da müsste man ansetzen?
Noch eine Vermutung meinerseits : Mit den zwei Tasten wird ein Schaltkreis geschlossen (da auch nur "3 pin" Kabel).
Und unter dem schwarzen Teil auf der Platine "knackt" es jedesmal kurz wenn was gedrückt wurde?
Hoffe es hat jemand den Durchblick und kann mir weiterhelfen?
Liebe Grüße,
Steffen
BID = 747106
Bartholomew
Willkommen im Forum
1x Aufputzrahmen: http://www.jalousiescout.de/Rollade......html
1x Rolladensteuerung: http://www.jalousiescout.de/Rollade......html
Gruß, Bartho
Edit:
Hmpf, für die verlinkte Steuerung fehlt wohl der Neutralleiter. Lässt sich von der Verteilerdose (die ja trotz der Vertäfelung noch zugänglich sein muss!) noch eine Strippe zum Bedienteil nachziehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  9 Feb 2011 15:27 ]
BID = 747196
knix
So schön das im ersten Moment auch aussah...
ich habe leider vergessen zu sagen, dass der Motor solarbetrieben ist und die "Schaltung" über den großen Batterieblock. Das ganze befindet sich an der Dachschräge und ich wollte ungern eine extra Stromleitung nur für die Zeitschaltuhr dahin verlegen.
Bin auf meiner Suche auch schon auf den NE555 gestoßen, aber mit dem lassen sich wohl nur Sachen im Sekundenbereich realisieren. Bin auch gerne offen für irgendwelche Stichwörter oder Gedankenanstöße um mich einzulesen.
lg
BID = 747206
Welche Zeiten schweben dir denn vor?
Der NE 555 ist für etliche Minuten gut zu gebrauchen;
mit Sonderschaltung auch länger.
BID = 747212
Hier eine Möglichkeit mit dem NE555 auch längere Zeiten zu schalten:
BID = 747233
knix
Otiffany hat am  9 Feb 2011 20:58 geschrieben :
Also bei einer einfachen Lösung wären es 24h.
So dass wenn einmal eingestellt, jeden morgen um die gleiche Zeit ausgelöst wird.
Aber der NE555 ist wohl nur bis maximal ein paar Stunden gut.
Außerdem dachte ich bei der Stromversorgung nur an ein paar Batterien (bestenfalls den vorhandenen Block (12V|0,8Ah).
Ist wohl nicht so einfach zu realisieren.
Zweite Möglichkeit wäre wohl komplexer mit Display und ein paar Tasten.
Entsprechender Chip müsste ich dann programmieren, aber daran sollte es nicht scheitern.
Blos die Umsetzung könnte für mich als Amateur eventuell zu hoch sein?
Preislich liegen die Timer Bausätze die ich bisher gefunden habe bei etwa 25€ rum. Könnte da die zweite Möglichkeit preislich drunter bleiben?
Es wäre auch nett wenn jemand von den Erfahrenen mir mal eine Einschätzung gibt ob sich das überhaupt so umsetzen lässt wie ich mir das vorstelle oder ob ich das ganze lieber verwerfen sollte.
Grüße
BID = 747254
Könnte statt einer Zeitsteuerung auch eine Helligkeitssteuerung in Frage kommen?
Eine Überlegung wäre noch, eine Funksteuerung zu bauen, wobei die Zeitsteuerung sich in der Wohnung befinden könnte und nur der Empfänger an dem Rollo.
BID = 747276
knix
Otiffany hat am  9 Feb 2011 23:12 geschrieben :
Erstmal Danke für deine Antworten bis hierher!
Meine fast nicht vorhandene Vorkentniss überschreitet das von dir angesprochene wohl bei weitem... hätte nicht gedacht das die Realisierung so umfangreich wird
nichtsdestotrotz hab ich bisschen quergelesen. Eine Helligkeitssteuerung wäre wohl noch machbar. Blos die Einstellung ab wann hell auch hell ist, das klingt nach kompliziert.
Wäre das nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen? (Und teuer?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knix am 10 Feb 2011  0:50 ]
BID = 747293
Da das System mit 12V= betrieben wird, wäre es machbar, es um ein Schaltuhrmodul aus dem KFZ-Bereich zu ergänzen, das einfach mitversorgt wird.
Einziger Knackpunkt ist dann noch die Einbindung in die Ansteuerung.
BID = 747309
Es wäre sicher mit einer Schaltuhr für die Standheizung im Auto realisierbar.
Vielleicht findet man sowas auf dem Schrottplatz.
Auch hier mal schauen!
http://shop.ebay.de/?_from=R40&.....ories
BID = 747460
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Einige Schaltuhren für Netzspannung sollten auch mit 12 Volt funktionieren, das Innenleben dieser.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425092   Heute : 830    Gestern : 29111    Online : 464        21.11.2026    1:32
