Siemens Herd ( Active Clean ) HE 52054/01 - HET 564
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt Permanent
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens ( Active Clean ) HE 52054/01 - HET 564 --- Heizt Permanent
Suche nach Herd Siemens Clean
BID = 747032
Dümpler
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizt Permanent
Hersteller : Siemens ( Active Clean )
Gerätetyp : HE 52054/01 - HET 564
FD - Nummer : 8010
lese hier schon länger mit, konnte aber nichts hilfreiches zu meinem Problem finden. Deshalb hier meine Frage hoffe Ihr könnt mir helfen.
Folgendes Problem liegt an. Die Temperatur lässt sich nicht einstellen.
Sobald ich versuche den Herd einzuschalten z.B. Umluft klackt das Relais im Hintergrund an, aus, an, aus so circa 3-4 mal vorne blinkt die rote LED.
Danach lässt sich die Temperatur einstellen, allerdings nur ab 50 Grad, vorne leuchtet die rote LED soweit OK. Wenn ich den Temperaturregler auf z.B. auf 100 Grad stelle schaltet er nicht mehr ab und Heizt weiter. Sobald ich den Regler wieder unter 50 Grad drehe schaltete das Relais wieder ab.
Kann das am Temperaturregler liegen Siemens Artikel Nr. 352014?
Oder ist die Funktion Messbar.
Bin über jede hilfreiche Antwort dankbar.
BID = 747109
Ewald4040
Das Thermoelement kann defekt sein.
BID = 747145
Dümpler
Könnte es noch eine andere ursache außer dem Thermoelement sein und kann man den auf richtige funktion Prüfen (messen.)
Folgendes ist noch aufgefallen. Der Lüftermotor zur Kühlung der die Luft über den Griff nach aussen bläst läuft jetzt auch permanent obwohl der Herd ausgeschaltet ist.
Vieleicht hat ja nochjemand eine Idee?
BID = 747337
Ewald4040
Versuch mal das Prüfprogramm. Siehe Datei.
PDF anzeigen
BID = 747360
Dümpler
Habe soeben das Prüfprogramm durchgeführt.
Gerät ohne Uhr.
Soweit ich das verstanden habe, soll der Temp. Regler immer bei 50 Grad stehen.
O-Stellung / OK
Auftauen / OK
O- / U-Hitze / Kühlgebläse im Dauerbetieb ( auch bei verstellen des Tempreglers )
Umluft / OK
Umluft/Grill / OK
Grill / OK
Pyrolyse / Keine Funktion
BID = 748267
Dümpler
Habe das Prüfprogramm durchgeführt, weiß aber immer noch nicht was jetzt defekt sein soll.Gibts da noch eine Anleitung dazu?
Würde mich über eine positive antwort freuen.
Bin wohl der einzige mit dem Problem
BID = 748278
Ewald4040
Der Herd wurde nicht oft verkauft, und ich habe noch keine Rep. an diesem Typ gehabt. Ich tippe auf den PT500 (Temp-Sensor).
Datei anbei.
PDF anzeigen
BID = 748388
Dümpler
Der PT 500 ist doch eigentlich nur ein Widerstand.
Ist es möglich nur den Widerstand der auf 500 grad ausgelegt ist zu tauschen?
Oder ist nur der Originale so auf die steuerung eingestellt das es funktioniert ?
Meine frage deshalb, ich habe mir einen Widerstand besorgt und ihn an die vorhandene leitung neu gelötet. Der fehler besteht leider immernoch.
Wusste nicht das der Herd ein Ladenhüter ( wahr / ist. )
Besitze ihn schon seit ca. 10 Jahren dies ist der erste fehler. Sonst ist das Gerät noch Top in schuss
und ich will ihn nicht wirklich entsorgen.
Danke nochmals Ewald4040 für deine Bemühung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dümpler am 14 Feb 2011 20:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332500   Heute : 2052    Gestern : 12669    Online : 600        18.11.2026    4:46
In 828 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,442638874054
