AEG WaMa Öko Lavamat 60600
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 60600
BID = 54502
paule aus schortens
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 60600
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 60600-W
Typenschild Zeile 2 : ENr.914.001043
Typenschild Zeile 3 : FNr.017/793889
die WaMa holt kein Wasser mehr. Flusensieb unten gereinigt.
Siebdeckel noch offen gelassen und probiert ob Maschine jetzt Wasser holt. Macht sie aber nicht. Wenn die Maschine angeschaltet wird kommt ein brummen unten von der Pumpe, in der Mitte wo das Flusensieb sitzt.Ein Plastikkreutz in Bewegung ist. Man kann es mit zwei Fingern drehen (Maschine war ausgeschaltet) gegen einen leichten Widerstand (Magnet).
Wenn ich auf abpumpen schalte das selbe.
Was kann ich tun? hat jemand einen Rat
BID = 54662
Lachinger
Als erster würde ich mal den Wasserzulaufschlauch abmomtieren und schauen ob der Wasserhahn funktioniert. Wenn das OK ist ist die nächste Möglichkeit das das elektrische Zulaufventil kaputt ist. Messe mal die Spule davon durch, aber wichtig vorher WASCHMASCHINE VOM NETZ NEHEMEN!!!
Am Flusensieb kanns nicht liegen denn das ist für den Wasserablauf zuständig.
Hoofe das hilft dir mal weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337182   Heute : 6751    Gestern : 12669    Online : 820        18.11.2026    12:05
