Miele WaMa N699
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele N699
BID = 53153
wickelbaer
Gerätetyp : N699
Typenschild Zeile 1 : Nr. 1865011
habe folgendes Problem: Die Maschine läuft, wechselt dann die Laufrichtung und es gibt leichte Schleifgeräusche. Einige Zeit später stellt die Maschine den Waschbetrieb ein. Können das evtl. die Kohlen sein??
MFG Peter
BID = 53472
wickelbaer
hab es selbst rausgefunden, es waren die Kohlen des Motors. Eine war nur noch halb so lange wie die andere Kohle.
gruss
BID = 53530
EN1RZ
da stimmt was nicht mit dem anker !! normal laufen die kohlen gleich ab , bitte nachsehn ob ein kollektor verglueht oder angefranst ist .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 53957
aniki
Servus,
meine Miele Hydromatic W698 zieht das Wasser nicht mehr ein? Woran kann ies liegen?
aniki
BID = 54846
EN1RZ
Wasser einlass ventile ueberprueft ? haben die durchgang und wird eine spannung angelegt ?
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 625        18.11.2026    12:05
