Miele WaMa W745S
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W745S
BID = 54153
hcb750
Gerätetyp : W745S
ich besitze eine Miele Waschmaschine W 745 S. Man sagte mir heute die Maschine hat einen Lagerschaden.Ein Ersatz Motor soll ca. 200 Euro kosten. Kann man die Lager austauschen?
Holger
BID = 54299
chilla
mit ein wenig Werkzeug und handwerklichem Geschick sollte das schon möglich sein (so aus dem Bauch heraus)
Ein Versuch wäre es wohl wert.
oder meinst du, woher du die Lager beziehen kannst?
mfg CHillA
BID = 54561
KarlObenauer
...."mit ein wenig Werkzeug und handwerklichem Geschick".....
Also ein Lagerwechsel bei den Miele-Geräten ist bestimmt keine Arbeit für einen Laien.
Man kommt nur an das Lager ran, indem man die komplette Trommen mit einem Flaschenzug oben aus dem Gerät hebt. Dazu müssen diverse Kabel und Schläuche abgemacht werden und die Stoßdämpfer gelöst werden.
Ist für einen Profi schon eine heiden-Arbeit bei den Miele Geräten.
Laß lieber einen Fachman dran.
BID = 54562
KarlObenauer
oder meinst du das Lager vom Motor????
BID = 54660
Lachinger
Hallo wenn es das Motorlager ist, zahlt sich das auf jeden Fall aus. Bei den meisten Motoren sollte ein Lagerwechsel Möglich sein. Motor ausbauen und zerlegen und dich zum Lager vorarbeiten. Wenn du das Lager nicht rausbekommst geh zum nächsten Mechaniker der kann dir sicher helfen.
Viel Glück dabei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336680   Heute : 6249    Gestern : 12669    Online : 317        18.11.2026    11:21
