Siemens WaMa SIWAMAT PLUS 3760 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt, Pumpe läuft Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 746535
v Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Hannover
Defekt : Wasser bleibt, Pumpe läuft
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 3760
S - Nummer : E-Nr. WM37600/08
FD - Nummer : 7104 000354
Guten Tag,
seit gestern pumpt die Maschine kein Wasser mehr ab:
Wasser abgelassen.
Pumpe dreht frei.
Nach erneutem Waschgang:
Während Pumpe läuft:
Gluckerndes Geräusch im Waschmittelkasten.
(Im hinteren Teil des Kastens läuft Wasser.)
Wasser wird offenbar dort hineingepumpt
und nicht zum Abfluss hinausbefördert.
Vielen Dank vorab für einen Tipp.
Liebe Grüße
v
BID = 746763
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Naja, wenn die Pumpe zwar läuft, du sogar ein Wassergurgeln hörst, dann wirds am ehesten wohl daran liegen, dass irgendwo ab der Pumpe eine Verstopfung vorliegt.
Ich würd also den Ablaufschlauch abmontieren und durchspülen. Weiters könnte sich ein Fremdkörper direkt am Ausgang der Pumpe befinden.
Auch das Siphon (bauseitig) kommt in Frage.
Alois
BID = 746818
v Neu hier
www.absenger.net hat am 8 Feb 2011 09:30 geschrieben :
Hallo Alois,
Du lagst goldrichtig und hast mir Zeit gespart.
Übeltäter war ein Knopf, der sich bis unmittelbar
vor das Siphon vorgearbeitet hatte.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
v
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194409299 Heute : 14095 Gestern : 49706 Online : 717 20.11.2026 12:35 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,799801111221
