Wechselrichter 5V zu 5V
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 745964
pol_96
Hallo;
ich habe mir vorgenommen einen Wechselrichter zu bauen um die Spannung dann zu verdoppeln, den Verdoppler habe ich schon.
Gegeben habe ich 5V und 200mA Gleichstrom und möchte ,wie schon gesagt, 5V Wechselstrom haben.
Angetrieben werden soll ein Motor, auf dem 10 V AC und 0,16A steht
Gibt es da irgendeinen Schaltplan? Ich möchte einen "leichten" haben, kann zwar löten etc. , um einen Mikrokontroller zu löten reichts aber noch nicht
Ich will auch keinen gekauften, wills selber lernen
Bei Google habe ich schon gesucht und nichts gefunden
Grüße und vielen Dank schonmal für eure Antworten
pol
PS: falls jemand schomal so was ähnliches gefragt hat, einfach kurz sagen/schreiben
BID = 745972
Mach doch mal ein Bild von dem Motor!
Eigentlich läßt sich ziemlich jeder Motor auch mit Gleichspannung betreiben, es sei denn es ist ein Steppermotor.
BID = 745974
Bartholomew
DC-DC-Wandler waren auch auf Netzwerkkarten mit BNC-Anschluss verbaut und ließen sich prima ausschlachten:
http://www.sprut.de/electronic/switch/smallup/smallup.html#5vto9v
BID = 746013
pol_96
Hallo, war mal wieder deswegen im Netzt unterwegs und habe den Schaltplan gefunden (Anlage).
Wo man DC anschließen muss ist mir klar, wo kann ich aber Wechselstrom bekommen?
BID = 746074
Wo sind die Bilder von deinem Motor??
BID = 746099
Rafikus
Was für eine Anlage?
Wo?
Wann?
Rafikus
BID = 746115
pol_96
ich glaube ich habe ein Missverständnis hervorgerufen
Also hier der Schaltplan den ich vorher gemeint habe (als Anlage bezeichnet)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Dann zu Otiffany: Der Motor läuft mit 10 V und 160 mA (AC deshalb weil etwas vorgeschaltet war, was sich als Gleichrichter für Wechselspannung entpuppte) also doch mit Gleichspannung. Ich habe aber "nur" 5V und 200mA zur Verfügung (USB-LAdegerät für MP3-Player). Also will ich die Spannung verdoppeln
Ich möchte keinen Stepupregler einsetzten sondern den Umweg über die Wechselspannung machen, einfach zum lernen, ausprobieren etc. Die Teile habe beinahe alle daheim, und damit den Verdoppler zusammengelötet, den Gleichrichter habe ich ja schon vom Motor. Mir fehlt also nur noch der Wechselrichter!
Danke für eure Bemühungen!!!!!!!!
BID = 746116
Nö!
Dir fehlen vor allem Grundlagenkenntnisse.
Sonst wäre Dir aufgefallen, daß das Netzteil erst gar nicht die für den Motor nötige Leistung bringt. Da kannste Dir die Klimmzüge mit der Spannungserhöhung schenken.
Entweder reicht Dir die Drehzahl und Leistung, welche sich bei direktem Anschluß an die 5V ergibt.
Oder Du brauchst ne deutlich leistungsstärkere Quelle, dann der Einfachheit halber gleich mit 10V (notfalls 9V oder aus 12V über Längsregler).
BID = 746125
pol_96
OK, mach ich halt kein Motor dran, danke für die Erkentniss;
Ich möchte es einfach mal bauen, ausprobieren etc.
Was ich damit mach: Keine Ahnung
PS: Bin halt noch Schüler, möchte in meinem Berufsleben sowas machen, also praktisches Lernen
BID = 746127
Mußt halt einen schwächeren Motor suchen, dann geht das schon.
Wenn er (noch) keine besondere Aufgabe hat, tuts ein weniger leistungsstarker ja auch...
Oder versuch eben mal, wie er sich direkt an den 5V verhält.
BID = 746133
pol_96
Der Motor muss sich nur drehen, des is mein Ziel,
Wenn ich ihn an 5V anschließe, dreht er sich minimal, vielleicht ne halbe sekunde und dann is schluss!
Ich will nur das er sich konstant dreht
BID = 746142
ffeichtinger
Wenn du einen wirklichen Wechselrichter bauen möchtest brauchst du fast zwingend eine Halb- oder Vollbrücke. Mache dich damit vertraut:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Genügt dir eine rechteckförmige Ausgangsspannung oder soll es wirklich Sinusförmig sein?
Ein Rechteck-Wechselrichter lässt sich noch recht einfach machen, da braucht man keinen Mikrocontroller.
Für einen Sinusbewerteten Wechselrichter braucht es schon etwas mehr Aufwand. Heutzutage macht man so etwas vernünftigerweise mit einem Mikrocontroller. Man könnte sowas aber auch rein analog machen (mit OPVs und so weiter), das braucht aber sehr viel Aufwand und Einarbeitung.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Lass dich von denen nicht aufhalten, die meinen, dass es sowieso besser ist etwas zu kaufen, anstatt es selbst zu machen, weil es günstiger ist.
Selbstgemacht kann kein gekauftes Produkt ersetzen!
mfg Fritz
BID = 746143
Ein Motor, der mit 10V Nennspannung angegeben wurde, dreht auch mit 5V schon.
Ich habe immer noch kein Bild vom Motor gesehen!
Lade die Bilder bitte nicht über so eine Werbeschleuder, sondern direkt über "Durchsuchen".
BID = 746145
pol_96
zu ffeichtinger:
ich nehme stark an, dass eine rechteckige Spannung reicht.
(falls man diese nicht verdoppeln kann, lass ich mich gerne belehren)
zu Otiffany:
das mit Durchsuchen habe ich schon probiert, beim Schaltplan, aber es wird irgendwie nicht hochgeladen. Bin neu im Forum, was muss ich genau klicken?
BID = 746148
pol_96
Muss man den Vierquadrantsteller mit Mosfets löten, oder reichen Transistoren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507019   Heute : 946    Gestern : 22653    Online : 974        25.11.2026    0:35
