Beleuchtung an ein Netzteil
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136) netzteil (26553)
BID = 744790
tinocio
Hallo in die Runde
ich bin hier im forum neu und meine elektronischen kenntnisse sind bescheiden
daher bitte ich um hilfe und unterstüzung
ich beleuchte ein bild mit einer weihnachtsbeleuchtung, 20 leuchten,wahrscheinlich led, die energie kommt von 2 batterien AA 1,5 volt
ich möchte
- diese beleuchtung über 220 volt betreiben, - anschluß an trafo
- über einen dämmerungsschalter automatisch ein- / ausschalten
- das ganze soll möglichst klein und unauffällig sein
- dazu eine aufstellung der benötigten bauteile, evtl. bezugsquellen,
tipps / erfahrungen damit oder evtl. fertige bauteile dafür
wer kann / will helfen
ich bin über jeden hinweis dankbar, den ich als absoluter nichtfachmann
verstehen kann
danke und mfg
tinocio
Edit von clembra: Sinnfreie Überschrift "suche idee und hilfe" ersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 31 Jan 2011 20:59 ]
BID = 744838
tinocio hat am 31 Jan 2011 06:34 geschrieben :
Wär hilfreich,wenn man das genauer wüßte...
Schlecht möglich,da wir hier schon seit 30 Jahren 230V haben...
KAnnst du Bausätze löten?
http://www.pollin.de/shop/dt/NzU4OT......html
oder muß das was fertiges sein?
http://www.conrad.de/ce/de/product/190953/
Definiere er "klein"
BID = 744889
Bartholomew
Sind doch "bloß" 20 Jahre
BID = 744978
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sei so nett und beherzige Groß- und Kleinschreibung.
Wenn ich es richtig verstehe, ist das Leuchtdingens schon vorhanden und arbeitet mit 2 Batterien. Nun sucht er ein Netzteil, was statt der Batterien die richtige Spannung liefern soll. Hast Du eventuell ein Steckernetzteil, was auf 3 Volt einstellbar ist?
DL2JAS
BID = 744988
IC-Killer
Er braucht ja eh noch 12V für den Dämmerungsschalter. Da könnte man ja was für die LED-Kette abzwacken.
BID = 744999
Deshalb frug ich ja,ob man das mit den Led schon genau weiß
Steckernetzteil 12V,den Dämmerungskollegen und einen passenden Widerling für die Funzeln.
BID = 745158
Genau.
Man nehme ein paasendes Steckernetzteil und stricke den Rest dran.
Hier erst einmal die Stromaufnahme der Beleuchtung (bei Batteriebetrieb) messen!
Dann sieht man weiter.
BID = 750488
tinocio
Danke
die Tipps werden mir sicher weiterhelfen
d ich wie schon erwähnt ein Laie bin habe ich noch einige Fragen dazu.
Wenn ich über einen Trafo den Bausatz von Pollin mit Strom versorge ( 12 Volt ) habe ich immer noch nicht die 3 Volt für die Leuchtkette.
Wie realisiere ich das ???
Dankle tinocio
BID = 750497
BID = 750546
dl2jas
Das Stichwort ist Festspannungsregler.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507254   Heute : 1181    Gestern : 22653    Online : 487        25.11.2026    0:45
