Herdanschluss aufteilen / Kabellänge Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Herdanschluss aufteilen / Kabellänge Suche nach: herdanschluss (391) |
BID = 745566
frankr612 Gerade angekommen
im Laufe der Renovierungsarbeiten für meine neue Küche, habe ich auch die Elektroinstallation verändern müssen. In erster Linie ging es hier um den Herdanschluss. Bisher war dort eine Herdkombination an eine 5x1,5mm2 Drehstromzuleitung angeklemmt. Da ich nun aber Backofen und Kochfeld autark nutzen wollte und der Backofen dafür ca. 13m Kabellänge entfernt aufgebaut wurde, war eine Aufteilung des Drehstromkreislaufs notwendig. Abgesichert wird dieser übrigens mit 3x16A.
Nun habe ich also eine Phase, den Neutral- und Schutzleiter des Drehstromkreises abgezweigt um eine Schukosteckdose für den Backofen zu installieren. Das Kochfeld wird an der Herdanschlussdose mit 2 Phasen angeschlossen. Dies sollte doch soweit zulässig sein, da der Neutralleiter aufgrund des Drehstroms nicht überlasten kann, richtig? Für die Verlängerung (Aufputz, unter Holzdecke, dann Kabelkanal) habe ich 3x2,5mm2 Kabel verlegt. Jetzt - leider nachdem die neue Küche bereits installiert ist und soweit auch alles funktioniert - wurde ich auf die Problematik der Kabellänge in Verbindung mit dem 1,5mm2 Querschnitt hingewiesen. Für das Kochfeld sollte dieser Querschnitt bei 16A Absicherung noch gehen, denn vom Verteiler zum Kochfeld dürften es nicht mehr als 17m sein. Aber wie sieht es mit dem Backofen aus? Der ist ja nun ca. 30m vom Verteiler entfernt. Ich wechsele mit der Verlängerung für den Backofen übrigens an der Herdanschlussdose mittels 5 poliger Wago Anschlussklemme von 1,5mm2 auf 2,5mm2, aber das ändert wohl nichts am grundsätzlichen Problem.
Meine Frage an die Experten: Wäre diese Installation sicher, wenn ich den 16A Sicherungsautomaten für den Backofen gegen einen 13A Automaten tausche, die beiden Phasen fürs Kochfeld aber weiterhin mit 16A absichere?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß, Frank
BID = 745568
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
frankr612 hat am 3 Feb 2011 02:45 geschrieben :
im Laufe der Renovierungsarbeiten für meine neue Küche, habe ich auch die Elektroinstallation verändern müssen. |
Ich werde die Leute nie begreifen die erst fragen wenn das Kind schon im Brunnen liegt.
Vergiss es, das geht gar nicht.
Lutz
BID = 745576
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Für die neue Strecke 2,5mm² zu nehmen, war ja schon mal ein guter Ansatz. Schau mal auf das Typenschild vom Backofen, vielleicht reichen auch 10A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 3 Feb 2011 8:54 ]
BID = 745583
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Damit ich es richtig verstehe:
Verteiler -> 17m NYM-J 5x1,5 (Verlegeart ?) -> HAD -> 13m NYM-J 3x2,5 in Holz (Dämmung) -> Schuko
Ist das so richtig.
Zuerst Rückfagen:
Ist ein FI vorhanden?
Wurde an der neuen Steckdose die Schleifenimpedanz ermittelt?
Wurde die Installation von einem Elektriker geprüft?
Wird eine ansonsten korrekte Installation mit FI oder nicht bis an die Grenze des 16A-LSS ausgenutzte Schleifenimpedanz unterstellt, liegt das Hauptproblem im Spannungfall begründet. Dies ist aber sicherheitstechnisch nicht sehr kritisch, wenn der Bachofen nicht die vollen 16A zieht.
Ein austausch der LSS ist sicherlich gut, da ein B13 generell besseren Schutz bietet.
BID = 745594
sam2 Urgestein
So ist es.
Der Pauschalaussage "geht gar nicht" kann ich mich nicht anschließen.
Aber es ist problematisch, vermutlich sehr grenzwertig und muß detailliert nach verschiedenen Gesichtspunkten geprüft werden!
Bitte daher erstmal alle fehlenden Angaben nachliefern:
Leistungen beider Geräte, Leitungstypen und Verlegeart, Vorhandensein von FI/RCD (auch) für diesen Stromkreis, Auslösecharakteristik der Überstromschutzorgane (z.B. Kennbuchstaben der Leitungsschutzschalter) etc.
Generell gilt, daß eine derartige Aufteilung eines Drehstromkreises sowieso nur zulässig ist, wenn eine allpolige Abschaltmöglichkeit besteht. Da Herde (aus gutem Grund) meist nicht mit einem dreipoligen, sondern drei einpoligen LS (oder mit Schmelzsicherungen) abgesichert sind, genügt dies NICHT der Anforderung. Es müßte dann ein weiterer Schalter (z.B. FI) vorhanden sein.
Die Installation der Steckdose für den Backofen ist im übrigen nur dann überhaupt zulässig, wenn der Herdstromkreis durch einen 30mA-Fehlerstromschutzschalter geschützt ist!!!
Das sind beides Sicherheitsaspekte. Ebenso die Frage des Schleifenwiderstands / der Einhaltung der Abschaltbedingungen.
Eher ein Schönheitsfehler wäre hingegen, wenn NUR der Spannnungsfall überschritten wäre. Dies führt in diesem Fall nur zu etwas höherem Energieverbrauch bei Benutzung des Backofens.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 3 Feb 2011 10:43 ]
BID = 745643
Vorweg esrtmal, ich habe bevor ich das so installiert habe mit einem Elektriker (i.R., was wohl ein Fehler war hehe) gesprochen und der sagte mir, dass wäre problemlos so machbar. Wäre nicht was dazwischen gekommen, wäre er es sogar gewesen, der es so installiert hätte. Die Kritik ist natürlich dennoch berechtigt.
Zu den fehlenden Angaben
Verteiler -> 17m (max, kann das nur Schätzen) NYM-J 5x1,5 Verlegeart C. Drehstrom abgesichert durch drei L16A Automaten. Dies ist seit Hausbau 1980 so vorhanden und wurde für einen E-Herd benutzt.
Von der HAD dann -> 13m NYM-J 3x2,5 auf Putz -> zwischen Beton und Holzdecke (keine Dämmung dazwischen, ca. 1,5m) -> Kabelkanal -> Schuko.
Zu den Leistungsdaten:
Kochfeld: 7,4kw
Backofen: 3,3kw
FI ist nicht vorhanden. Schleifenimpedanz wurde nicht ermittelt und ein Elektriker hats auch noch nicht überprüft. Hab das erst gestern Abend von nem anderen Bekannten bei Küchenbesichtigung erfahren und da wars schon zu spät. In den nächsten Tagen wirds sich dann sicherlich ein Elektriker anschauen, ich wollte nur schon mal wissen, mit was ich zu rechnen habe. Arbeits- und Kostenaufwand, da wie gesagt die neue Küche schon komplett steht und ich nun bete, dass es eine Lösung gibt, ohne die Küche teilweise wieder auszubauen.
Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, ist das so zunächst mal überhaupt nicht zulässig. Im Idealfall könnte ein Elektriker (nein, das werde ich diesmal nicht selber machen, versprochen! hehe) nun aber durch installation eines FIs im Verteilerschrank (?) die ganze Sache noch retten?
Gruß, Frank
BID = 745651
sam2 Urgestein
Die Küche muß nicht mehr zerlegt werden.
Die Problempunkte kann man anderweitig lösen.
Ja, am Einfachsten durch Nachrüstung eines 30mA-FI (am besten gleich für alle Stromkreise der Verteilung, dann kommt der wesentlich verbesserte Brand- und Personenschutz der ganzen Wohnung zugute.)
Die Absicherung kann dann (da sie nicht mehr den Personen-, sondern nurmehr den Leitungsschutz übernehmen muß) so belassen werden.
Der etwas überschrittene Spannungsfall ist unkritisch, seine Kostenfolgen gering.
Es müssen jedoch beide Geräte nochmal kurz vorgezogen werden, um die Messungen vornehmen zu können.
BID = 745654
Da fällt mir aber gerade eine großer Stein vom Herzen.
Vielen Dank! Werde dann mal einen Elektriker kommen lassen der die FIs installiert und alles durchmisst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523982 Heute : 17973 Gestern : 22653 Online : 953 25.11.2026 14:11 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0268571376801
