Spannung Gerätegehäuse Suche nach: spannung (45896) |
BID = 745176
teletubbi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
ich habe mal eine Verständnisfrage und bisher gibt es verschiedene Meinungen zu dem Thema.
Es geht um den Betrieb einer USV. Als Anhang findet man eine Skizze von dem Ausgang der USV, wo Geräte angeschlossen werden die man vor einem Stromausfall schützen möchte.
Wenn ich nun die Spannung unter den einzelnen Anschlüssen A,B,C messe, dann messe ich mit einem Multimeter die Betriebsspannung für das Gerät welche angeschlossen wird.
Wenn ich jetzt aber die Spannung von "A zu Gehäuse" und "B zu Gehäuse" messe, dann messe ich auch 230V. Von "C zu Gehäuse" ist eine sehr kleine Spannung.
Ist das in Ordnung, dass zwischen "A zu Gehäuse" und "B zu Gehäuse" eine Spannung ist? Wenn ich ein Lampe da "einbaue", so leuchtet diese auch auf.
BID = 745186
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Auf deine Fragen kann ich nur mit einem definitiven "Vielleicht" antworten...
Da meine  zur Reparatur ist, bleibt nur Rätselraten, worauf ich nicht wirklich Lust habe.
Daher bitte Fakten liefern:
- Hersteller der USV
- Typ der USV
- Aussagekräftige Bilder der Anschlüsse udn des Typenschilds
Dann sehen wir weiter...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 745200
sam2 Urgestein
Was soll die Skizze überhaupt darstellen?
Ist das vielleicht ne Steckdose nach britischem Standard?
BID = 745257
BID = 745286
sam2 Urgestein
Es soll also eine Kaltgeräte-Einbausteckdose sein?
BID = 745659
Jep soll es sein.
meiner meinung nach dürfte von keinen der Pins (L,PE, oder N) zum gehäuse sein.
Vielleicht täusche ich mich da auch??
BID = 745665
zille1976 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Marl, NRW
teletubbi hat am 3 Feb 2011 16:42 geschrieben :
Das kommt drauf an. Bei Geräten mit leitfähigen berührbaren Teilen kommt dies sogar sehr oft vor:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutz.....rdung
Warum allerdings sowohl A als auch B gegen Gehäuse 230V anzeigt...Hmmm
Womi hast du denn gemessen (Multimeter oder Duspol mit Lastzuschaltung) ?
MfG Zille
BID = 745671
sam2 Urgestein
Du gibst Berlin als Wohnort an.
Dort gibt es (in Randbereichen des Ostens) noch Dreiecksnetze.
Was mißt Du denn VOR der USV, also einfach direkt am Netz?
