Messfehlerrechnung Leistung
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 11 11 2026  19:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 745311
generalharm
Guten Tag zusammen,
mein problem handelt von der berechnung des messfehlers.
In einer Messung habe ich Strom und Spannung eines Gleichstromverbrauchers mit Wandlern über eine analoge Peripherieeinheit gemessen um daraus die Wirkleistung zu bestimmen.
Meine Frage lautet nun: Wie errechne ich den relativen Fehler der Leistung? Sowohl der Stromwandler, der Spannungswandler als auch die analoge Baugruppe sind Fehlerbehaftet.
Relative fehler addieren sich bei der Multiplikation von messwerten. Wie verhält es sich denn, wenn wie in meinem Fall sowohl der Strom als auch die Spannung zwei mal fehlerbehaftet (durch wandler und peripherie) sind?
Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke.
BID = 745319
Rafikus
"echte" Werte: 50V , 1A P=50W
fehlerbehaftete Werte: 50,5V , 1,1A P=55,55W
Wie gross waren die Fehler vor der Rechnung, wie gross ist der Fehler nach der Rechnung?
Beachten, dass Fehler meist als zum Bereichsende angegeben werden.
Rafikus
BID = 745323
Wirklich?
Ich würde sagen, relative Fehler multiplizieren sich, absolute würden sich addieren.
BID = 745341
generalharm
sam2 hat am  2 Feb 2011 10:52 geschrieben :
Wirklich?
Ja, Stichwort "Fehlerfortpflanzung". Liest man in sämtlichen Quellen.
Auf die Fehlerfortpflanung zielt meine Frage auch ab. deswegen kann ich auch nicht sagen, wie groß mein Fehlerwert war @rafikus.
Ich habe gemessen, einen Wert herausbekommen und von allen Komponenten (Wandler und periphereieinheit) besitze ich den relativen fehler als angabe.
Ich möchte also den größtmöglichen Fehler herausfinden.
BID = 745352
Dann empfehle ich die Multiplikation!
BID = 745355
generalharm
sam2 hat am  2 Feb 2011 13:17 geschrieben :
Weil? Hast du irgendeine Begründung (am besten Quellenangabe) dafür?
Für mich stellen sich eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
Da: P = U * I
1. f_P = (f_U_Wandler * f_U_Analog) + (f_I_Wandler * f_I_Analog)
oder
2. f_P = (f_U_Wandler + f_U_Analog) + (f_I_Wandler + f_I_Analog)
BID = 745360
Ach was...?!
In welcher Form liegen denn Deine Fehlergrenzen vor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Feb 2011 13:45 ]
BID = 745379
generalharm
Ich habe die Daten aus dem Datenblatt:
Relativer Fehler Analog (vom Messbereichsendwert):
Spannung ± 0,8%
Strom ± 0,3%
Relativer Fehler Wandler: (vom Nennstrom):
Spannungswandler: ±0,5%
Stromwandler: ±1%
BID = 745386
fges = ± [(1+0,8/100)*(1+0,3/100)*(1+0,5/100)*(1+1/100)-1]*100 = ± 0,026 = ± 2,6%
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Feb 2011 15:37 ]
BID = 745390
generalharm
sam2 hat am  2 Feb 2011 15:33 geschrieben :
Kannst du mir bitte erklären warum du das nun so gemacht hast?
Eine reine Multiplikation würde meinen Überlegungen ja völlig widersprechen.
Warum (1+f)immer?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: generalharm am  2 Feb 2011 15:48 ]
BID = 747271
Bartholomew
Weil das den Faktor für die max. Abweichung ergibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251118   Heute : 6193    Gestern : 7559    Online : 163        11.11.2026    19:21
