Suche 1pol. Umsch. Relais mit neutraler Mittelstellung
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 745312
Nessie71
Hallo an Alle,
ich suche ein Relais 12V und bis ca. 20A-oder mehr belastbar,
1polig, (1x Umschalter),
das besondere, es sollte eine neutrale Mittelstellung haben
(EIN-0-EIN).
Vielleicht kann mir Jemand helfen.
MfG Nessie71
BID = 745316
Rafikus
wie sollte dabei der eine oder der andere Kontakt geschlossen werden?
Meinst Du, du willst die Spule verpolen damit das erreicht werden kann?
Rafikus
BID = 745321
IC-Killer
zuerst einmal: ein normales Relais kann nur zwei Schaltstellungen haben, Ein und Aus. Wie soll das denn aussehen, etwa so?
Bitte schreib doch mal was Du genau damit machen willst und was/wie angeschlossen werden soll.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  2 Feb 2011 10:40 ]
BID = 745325
777
Hy,
Ja gibts den so ein relais ?
Gedanklich + praktisch könnte man das schon mit zwei Relais in Reihe realisieren. Dann hat er seine drei Schaltzustände ...
hier mal auch schnell bei conrad was rausgesucht: G8P-1C4P 12DC
zwei Stück davon und schon ist die Suche nach einem teuren " Sezialrelais (evt. gibt es ja sowas gar nicht)" erledigt :=)
grüsse
BID = 745330
IC-Killer
Natürlich gibt es das nicht, hab ich nur mal so am PC zusammengefrickelt. Nimm Deine 2 Relais, dann wird das was.
Gruß Killer
BID = 745335
Es gibt solche Relais (bipolares Relais), aber die sind nicht hoch belastbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Feb 2011 11:48 ]
BID = 745336
IC-Killer
Ich kannte zwar Bistabile Relais, aber keine Bipolaren. Das Bild hab ich mehr als "seltsame" Darstellung gefrickelt
Gruß Killer
BID = 745340
Her Masters Voice
BID = 745343
Telefone arbeiten aber auch nicht mit so hohen Strömen
P.S.
Es gibt sehr wohl bipolare Relais:
Bipolares HF Relais 2 x um, im Vacuum, Metallgehäuse ca 100 Watt, allseitig metallgekapselt, Spule 6 V, Maße x 9 x 24 mm, Ausführung: Print. Anschlüsse auf Gehäuse aufgedruckt. Ansprechzeit 10 msek
Jedoch hast Du recht, daß ich ein bistabiles Relais meinte, nämlich dieses: Siehe Bild!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Feb 2011 13:06 ]
BID = 745347
IC-Killer
Alles klar, wieder was gelernt. (und bistabile kannte ich nur in geschlossener Form, d.h. das innenleben habe ich nie gesehen.)
Gruß Killer
BID = 745457
Nessie71
also ich weiß das es solche Relais (EIN-0-EIN) gibt, hatte vor Jahren
solche Relais in den Händen, die Schaltfunktion erfolgt über Gleich-
strom-umpolung, ein Federkontakt bleibt bei Stromlosigkeit in der
Mitte(0), je nach Polung wird in die eine oder die andere Richtung geschaltet.
Leider habe ich nicht mehr die Spur einer Ahnung von wem damals diese
Relais waren !!
MfG Nessie71
BID = 745494
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dann ist es wohl was mit zwei Spulen.
Du kannst selbst so ein Ding aus zwei einschaltenden Relais und zwei Dioden bauen.
DL2JAS
BID = 745498
Was willst Du denn damit schalten?
Wie schon erwähnt, kann man dafür auch zwei einfache KFZ-Relais verwenden, die vom Preis her auch noch recht billig zu bekommen sind.
Die lassen sich genau wie ein bistabiles Relais durch Umpolen der angelegten Spannung schalten, wenn man sie mit Dioden gegeneinander verriegelt.
P.S.
Das von mir abgebildete Relais ist ein bistabiles Relais, nur falls es dir entgangen sein sollte. Das ist nur nicht für so hohe Ströme geeignet. Was glaubst Du, was ein solches Relais, wenn es denn überhaupt produziert wird, kosten würde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Feb 2011 21:52 ]
BID = 745505
Peter du warst schneller
BID = 745510
Jetzt habe ich doch meinen 8000ten Post verpaßt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 776        23.11.2026    11:47
