Gehäuseumbau bei DVD-Player
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 745231
DasWiesel
Folgende Ausgangslage:
Meine Schwester hat eine alte Uher Stereoanlage die sie keinesfalls abgeben möchte. Vor einer Weile hat der CD-Spieler den Geist aufgegeben für den ich inzwischen in Form eines Uher UCD-210 Ersatz auftreiben konnte.
Nun sieht es so aus, als würde ihr DVD-Player, ein Medion-Gerät, auch bald die Hufe hochreissen. Ein neuer DVD-Spieler, der dazu noch zur bestehenden Uher Anlage paßt, wäre aus ihrer Sicht das Ideal.
Nun steht bei mir immer noch ihr alter, völlig defekter Uher UCD-310 CD-Spieler und ich spiele mit dem Gedanken, ihn zu entkernen und einen DVD-Spieler einzubauen. Der mechanische Teil bereitet mir dabei weniger Sorgen, als der elektronische.
Da ich nicht weiß, wie leicht oder schwer es ist, ein Display durch einen anderen Typ zu ersetzen oder auch nur die Beleuchtungsfarbe zu ändern, sollte das Display des Spendergerätes ebenfalls orange sein, wie beim Uher. Hier übrigens mal ein paar Bilder zur Ansicht:
Uher UCD-210/310
"Start" und "Pause" sind hier auf 2 Tasten verteilt und nicht auf einer vereint. Das ist, wie ich bisher merken mußte, bei den wenigsten Geräten der Fall. Da meine Elektronik-Kenntnisse eher überschaubar sind, weiß ich leider nicht, ob sich so etwas ändern läßt.
Außerdem sollten auch die restlichen Tasten des Uher möglichst sinnvoll mit neuen Funktionen belegt werden. Da modernere Geräte inzwischen offenbar mit Knöpfen am Gehäuse geizen, dachte ich daran eine 2. Fernbedienung zu zerlegen und in den Player einzubauen.
Ich würde den IR-Ausgang der FB per Kabel mit dem IR-Eingang des Players verbinden und die Tasten der Fernbedienung mit den Tasten des alten Uher-Gehäuses. - Würde das funktionieren oder hat vielleicht jemand eine bessere Alternative für mich?
Des weiteren sollte der neue Player über einen USB-Port, SD-Karten-Slot und vielleicht auch über einen HDMI-Ausgang verfügen.
Auf der Suche nach einem passenden Spender bin ich bisher auf den etwas älteren XORO 8405 gestoßen.
XORO 8405
Sollte jemandem etwas Geeigneteres einfallen - immer her damit!
BID = 745241
Ändern lässt sich sowas nur durch eine andere Software im Player und einen zusätzlichen Eingang am Prozessor. Im Normalfall ist eine Änderung daher nicht möglich.
ich würde den IR-Ausgang der FB per Kabel mit dem IR-Eingang des Players verbinden
Das geht so nicht. Die FB moduliert die Datenpakete auf einen Träger mit ca. 40kHz. Im Fernbedienungsempfänger wird das ganze dann empfangen, demoduliert und saubere Rechtecksignale an den Prozessor geliefert.
Am einfachsten wäre daher eine optische Einkopplung.
Der Xoro ist einer von den üblichen Billigplayern, viel mehr kann man dazu nicht sagen.
Für USB und Kartenleser müßtest du natürlich noch entsprechende Öffnungen ins Gehäuse bohren und die Rückwand mußt du ebenfalls umbauen.
Muß der Player denn unbedingt zur Uher-Anlage passen? Sowas besonderes ist die ja nun wirklich nicht. Zu diesem Zeitpunkt war da schon längst Goldstar, Funai o.ä. drin, der Vertrieb erfolgte über den Otto-Versand. Mit den Qualitätsprodukten von Uher aus München hatten die nichts mehr zu tun.
BID = 745251
DasWiesel
Vielen Dank für die technischen Informationen, das bringt mich schonmal weiter. Ich hatte erwartet, daß die IR-Ausgangssignale den Eingangssignalen entsprechen und es sich schlicht um eine Art optische Impulse handelt, wie beim Morsen. Ist wohl doch komplizierter
Mr.Ed hat am  1 Feb 2011 21:51 geschrieben :
War nur mein erster Fund. Es muß nicht unbedingt der billigste Player sein. Ich bin, wie gesagt für Vorschläge offen.
Sollte man die Display-Farbe ändern können, sind sicherlich viele andere Player denkbar.
Das sind die Dinge, die mir als Hobby-Modellbauer die wenigsten Sorgen machen.
Muß der Player denn unbedingt zur Uher-Anlage passen? Sowas besonderes ist die ja nun wirklich nicht. ... Mit den Qualitätsprodukten von Uher aus München hatten die nichts mehr zu tun.
Das Stimmt natürlich, die Zeit der guten alten Uher Geräte war da schon längst abgelaufen. Der CD-Spieler war recht billig gemacht und sicherlich eingekauft, aber der Verstärker und erst recht das Cassetendeck UCT-370 müssen sich qualitativ und auch klanglich nicht verstecken.
Objektiv oder wirtschaftlich betrachtet macht so ein Umbau natürlich überhaupt keinen Sinn. Ob nun bei der Uher-Anlage meiner Schwester oder auch der Braun-Atelier meines Vaters. Es sind eben eher persönliche, sentimentale Gründe.
BID = 745255
Bartholomew
Schalte die Taster parallel. Dann kannst Du mit beiden starten/stoppen.
Alles machbar. Musst bloß vor die Sende-IR-Diode einen zweiten IR-Empfänger hängen, wie er auch hinter der Frontblende sitzt. Die Dinger kann man einfach parallelschalten. Dazu musst Du bloß die Trägerfrequenz der Fernbedienung ermitteln, aber meist passt ein 38kHz-Empfänger (z.B. TSOP31238), kostet unter 1 Euro/Stück.
Mit Licht an/aus hast Du schon recht, bloß, dass die An-Zeiten noch gepulst werden (bei RC-5 wird bei einem physischen high-Bit 32 mal ein- und wieder ausgeschaltet). Siehe auch http://www.mikrokopter.de/de/IR-Protokolle.php .
Um das Entfernen des Trägers kümmert sich der Empfänger-IC.
Gruß, Bartho
BID = 745259
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
-=MR.ED=- hat es schon geschrieben.
Das ist nicht Uher, nur noch der an Pingpong verkaufte Markenname. Uher hat nie selbst CD-Spieler hergestellt, so ganz nebenbei. Das Ding würde ich nicht retten. Erhaltenswert ist die erste Minianlage von Uher, die teilweise in Japan hergestellt wurde. Das war Entwicklung Uher und hergestellt hat sie wohl Sanyo. Das Kassettengerät war auf jeden Fall deutsche Produktion, die Compact Reports.
DL2JAS
BID = 746930
DasWiesel
@Bartholomew
Ich muß gestehen, ich habe nicht wirklich alles verstanden, was unter deinem Link zu lesen ist aber vom Prinzip her wird es mir klar.
Vielen Dank auch für die hilfreichen Tips!
Ich habe mich in der zwischenzeit ein wenig weiter in das Thema "Firmware" eingelesen. Da läßt sich noch einiges an Benutzerfreundlichkeit optimieren. Schließlich braucht es ja dann auch den richtigen Uher Startbildschirm
Ich denke je nach den sich bietenden Möglichkeiten wird das noch Einfluß auf die Wahl des Spender-Players nehmen.
Zum Thema Display habe ich mal die Geräte zerlegt, die hier noch rumstehen.
Zum einen den Uher und einen Harman-Kardon DVD 1500, der taugt sowieso nur als Briefbeschwerer. Der größte Schrott, den ich je gekauft habe.
Die Anzeigen jedenfalls sind von verschiedener Art. Beim Uher ein durchsichtiges LCD-Display, von hinten mit Glühbirnen beleuchtet wird und beim Harman ein rückseitig geschlossenes Gehäuse mit einer von sich aus leuchtenden Anzeige. Nach LED sieht es aber irgendwie nicht aus. Was gibt es da denn noch für Varianten?
Gibt es bezüglich der Ansteuerung von Displays eigentlich bestimmte Grundregeln, oder kocht da auch jeder Hersteller sein eigenes Süppchen?
Wäre es möglich das Display eines Players gegen ein anderes zu tauschen und die entsprechenden, gewünschten Segmente gezielt anzusteuern oder brauche ich da wieder interne Daten vom Hersteller?
Ich bin auch für Buchempfehlungen offen. Grundsätzlich interessieren tut mich das Thema schon.
BID = 746973
Das ist die billigste Variante, das war halt Billigware unter guten Namen. Aber was ist denn ein LC-Display-Display?
Das ist die übliche Variante, ein VFD. Das Display ist eine Röhre. Teuer, sieht aber gut aus.
Theoretisch gäbe es auch noch OLED Displays, sind mir aber noch nicht untergekommen.
LED-Displays sind an einigen preiswerteren Playern zu finden.
Da kocht jeder sein eigenes Süppchen, die Displays werden oft speziell für eine Baureihe angefertigt.
Nur mit sehr viel Aufwand.
Der war gut
Was glaubst du, wieviele Leute auf die Idee kommen, einen DVD-Player in das Gehäuse eines alten Billigplayers zu verfrachten? Die Verlage wollen Geld verdienen.
Ich würde mir die Mühe nicht machen. Der neue Player ist mehr wert, als die komplette Anlage zusammen.
BID = 746979
Bartholomew
DasWiesel hat am  8 Feb 2011 21:17 geschrieben :
Widerum bei sprut findet sich eine schöne Erklärung, wie man Standard-LCDs selbst zum laufen kriegen kann:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/
Gruß, Bartho
BID = 747159
DasWiesel
Mr.Ed hat am  8 Feb 2011 23:30 geschrieben :
Ist doppelt-gemoppelt, schon richtig. Aber wir werden jetzt schon ein wenig pedantisch gegenüber einem Laien, oder? - "Herr Lehrer, ich weiß was!"
Hätten sie bei Harman mal lieber noch ein paar Mark in einen vernünftigen Laser und die Firmware gesteckt...
Aber stimmt schon, sieht wirklich schick aus.
Also vermutlich bei sämtlichen Aldi-Spielern. Die, nebenbei bemerkt, deutlich zuverlässiger funktionieren als so manches "Markengerät" das ich bisher ertragen mußte.
Im Moment sagt mir der Philips DVP 5990 als Spender am ehesten zu.
Könnte das hier dann ein LED-Display sein? Dann wird das wohl mit der Farbumstellung nix.
Hier gibt es schön große Bilder vom Philips:
Philips DVP 5990
Der war gut
Nein wirklich? Die sind jetzt auch schon kommerziell? Dachte immer, die hätten einen Bildungsauftrag.
Aber mal ernsthaft - Es ging aus dem Kontext schon klar hervor, daß ich mich auf Literatur zu LC-Displays bezogen habe. Elektro-Techniker und Ingenieure müssen ja schließlich auch mit Fachbüchern ausgebildet werden, oder wachsen diese Leute jetzt schon auf Bäumen?
...das war halt Billigware unter guten Namen.
Ich denke, ich habe schon beim ersten mal verstanden, was ihr von diesen Geräten haltet. Aber mein Entschluß steht aus bereits genannten Gründen fest.
Als Hersteller der Geräte weisen die Typenschilder übrigens "Harman Deutschland" aus. Am Verstärker ist die Verwandtschaft allerdings auch ohne Schild zu erkennen. Das Cassettendeck ist im Ursprung ein Teac und bei der versuchten Reperatur des CD-Spielers kamen Sharp Teile ans Licht.
Da wird meiner Ansicht nach heute unter diversen deutschen Namen deutlich schlimmeres produziert.
[quote]
Bartholomew schrieb am 2011-02-08 23:41 :
Hervorragend! Abermals vielen Dank!
Wirklich sehr lehrreich hier bei euch.
BID = 748578
Bartholomew
Ich habe noch eine schöne Seite gefunden, die IR-Fernsteuerungen im allgemeinen und einige verschiedene Protokolle im speziellen sehr gut erklärt:
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
Gruß, Bartho
BID = 748586
powersupply
Mal eine andere Sichtweise zu dem Problem:
Wie äussert sich denn das "bald die Hufe Hochreißen"?
Hab erst kürzlich im Bekanntenkreis zwei Geräte resauriert bei denen "nur" ein Kondensator im Netzteil nicht mehr richtig wollte...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 15 Feb 2011 16:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 768        17.11.2026    23:39
