Grundig TV m70690/9 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig m70690/9 TOP
Problem gelöst
BID = 54417
jolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : m70690/9 TOP
Chassis : CUC5851
Hallo ihr wissenden
habe Grundig M70690/9 TOP. Nach vert. und horz. Ablenkrepartur gibt es jetzt noch einen Lautstärkeeinstellungs abhängigen TOn (ca 1khz) Stereo der nervt. kennt sich einer aus ??
danke Michael
BID = 54515
Bildröhre
Wie ist der Ton genau?
BID = 54805
Bildröhre
hmmmm.........mal die Tonendstufe überprüfen sowie alle dort anliegenden Widerstände, elkos etc.
BID = 54808
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Fehler könnte vom ZF Modul kommen!
Ist da ein IC ACP2371- Code 37 drauf??
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 54848
Bildröhre
Ja ich denke das ZF Modul ist sehr sehr gut möglich
BID = 54962
jolle
danke an Tom40 und Bildröhre,
ja acp2371 ist da aber mit code 36 ?? was immer das sagt??
Nachtrag:
Habe wild an ZF-Platine rumgespielt und einen C 680 nF
rechts oben neben blauem 4pol Stecker aud lp-seite an Masse. Damit ist der Ton ca. 10 DB leiser, das reicht mir.
Andere Frage: obiges Gerät hat noch VTXT fehler. Wilde Zeichen dabei kein einziger Buchstabe???
mfg jolle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jolle am 23 Feb 2004  9:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494374   Heute : 10937    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    13:33
