Privileg WäTro 665 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restfeuchte / Laufzeit
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 665 CD --- Restfeuchte / Laufzeit
Suche nach Privileg
BID = 745122
beagle9677
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Restfeuchte / Laufzeit
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 665 CD
Hallo Leute,
hier mal ein kleiner Tip falls jemand auch mal ein Problem mit dem Restfeuchte-Verhalten des Trockner hat:
vor einigen Monaten begann mein Trockner immer bei 6% Restfeuchte ewig zu trocknen, die Zeit erhöhte sich um ca. 30 Min auf ca. 2 Std.
Seit ein paar Tagen war der Trockner immer gleich nach 20 Min. fertig und die Wäsche noch nass. Die Restfeuchte fiel sehr schnell von 84% auf 40% auf 7%.
Vermutung: Restfeuchtesensor verschmutzt oder defekt.
Diagnoseprogramm gestartet (Zeitvorwahl und 3x schnell auf Start).
Diagnose von "Schritt H" lautet "10", es müsste aber "11" im Display stehen. Also Sensor defekt.
Ein wenig recherchiert, das Ersatzteil kostet ca. 115€ (Sensor inkl. Pumpe). Also mal etwas zeit investiert und das Ding zerlegt.
Die "Anleitung" mit Bildern findet hier -> LINK
Hier noch das Datenblatt des Sensors:
Datasheet
Kleiner Tip:
Für mich war der Sensor in Deutschland leider nirgends erhältlich. Ich habe daher bei einem eBay Händler aus Kanada einen neuen HS 1101 für 8$ (inkl. Versand) gekauft, der dann auch nach 1 Woche da war.
Einen annähernd gleichen Sensor kann man bei Conrad unter dem Typ KFS 140D bekommen, allerdings hat der eine andere kapazität (ev. 47nF parallel schalten) und kostet mehr!
Übrigens: einen festen Kondensatorwert einbauen hat nicht funktioniert!
Wenn man dem Trockner vorgaukelt, daß es immer 90% Restfeuchte wären, geht der anscheinend in eine art Notprogramm und man hat dasselbe wie ohne Sensor - der Trockner ist nach 20 Min. fertig.
Fazit: Reparatur hat 8$ und ein wenig Hirnschmalz gekostet.
Ciao
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beagle9677 am  1 Feb 2011 12:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336417   Heute : 5985    Gestern : 12669    Online : 287        18.11.2026    10:54
