Privileg WäTro Winner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: techn. Frage Heizkreis
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Winner --- techn. Frage Heizkreis
Suche nach Privileg
BID = 744942
BenX
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : techn. Frage Heizkreis
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Winner
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo liebe Gemeinde!
Habe mir vor kurzem einen "defekten" Privileg Kondenstrockner gekauft. Ursprünglicher Fehler war der Motorantrieb, den ich jedoch durch den Austausch des Steuerrelais auf der Hauptplatine beseitigen konnte. Nach dem ersten Trockenvorgang für 2:30 h war die Wäsche jedoch alles andere als richtig trocken!
Nachdem ich im spannungsfreien Zustand den Heizkreis überprüft hatte konnte ich jedoch keinen Fehler feststellen (Messwerte soweit OK).
Nachdem ich mir unter Spannung das ganze erstmal optisch beatrachtet hatte sah ich jedoch, dass von den 4 Heizwendeln nur 2 in Betrieb sind. Meine Frage ist nur erstmal ob das normal und programmabhängig ist (sprich die anderen beiden Wendeln werden erst im Laufe des Programms hinzugeschaltet). Als Trockenprogramm wurde übrigens Schranktrocken und kein Schontrocken angewählt! Heizrelai wurde ebenfalls schon ausgelötet und getausch!
Wäre über Hilfe sehr dankbar!
BID = 745109
www.absenger.net
Also wenn die Heizung nur eine Zuleitung hat - wovon ich ausgehe - kann sie nicht zweistufig angesteuert werden.
In dem Fall wäre die Heizung defekt. Ich kenn dieses Gerät nicht, aber vielleicht besteht die Heizung aus zwei parallel geschalteten Heizkreisen und einer davon ist unterbrochen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336168   Heute : 5736    Gestern : 12669    Online : 439        18.11.2026    10:30
