Bosch WäTro Ablufttrockner WT2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heult ungleichmäßig sehr laut
Serverzeit: 30 10 2026  00:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Ablufttrockner WT2400 --- Heult ungleichmäßig sehr laut
Suche nach Bosch Ablufttrockner
BID = 744551
GuidoR
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heult ungleichmäßig sehr laut
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Ablufttrockner WT2400
S - Nummer : WTA 2400/02
FD - Nummer : 6909 000378
Hallo, bin hier neu und hoffe, es gibt Hilfe!(in der Suche bin ich nicht fündig geworden):
Ich habe einen Bosch-Ablufttrockner, der einandfrei arbeitet! Nach kurzer Anlaufzeit (cirka 2 min) macht er nervtötende Geräusche. Es ist ein sehr lautes druchdringendes Heulen, das an- und abschwillt, das die Tonhöhe verändert und sich anhört, als kämme es von der Trommeldrehung her. Es ist aber nicht völlig gleichmäßig. Es läßt sich nicht genau lokalisieren. Ich habe den Trockner jetzt seit einigen Monaten und beim Vorbesitzer war das Problem auch schon. (er hatte den Trockner im Keller und hörte ihn dadurch fast nicht). Ich habe den Eindruck, daß sich das Geräusch seit den Monaten nicht relevant verändert hat (mehr oder weniger) Ich habe schon versucht, die Lager mit WD 40 einzusprühen. Das hat aber keine Veränderung gebracht. Kann es der Riemen, der um die Trommelläuft sein ??
Danke für eine Hilfe--dann kann ich den Trockner auch mal anschalten, wenn ich zu Hause bin!
BID = 744696
Verlöter
Es könnten ja auch die Motorlager sein. Mal den Riemen runtermachen und laufen lassen um die Sache einzukreisen.
BID = 744966
GuidoR
Verlöter hat am 30 Jan 2011 21:01 geschrieben :
Werde ich die Tage mal testen ! Danke ! Hoffentlich gibt es da keine Probleme ?
BID = 745348
GuidoR
Zuerst Motorlager getestet : alles ok !
Dann die Spannrollen des Riemens an der Drehachse mit WD40 geschmiert. Die Fläche der Spannrollen, auf der der Riemenläuft mit und die riemenrückseite mit Silicon-Spray behandelt. Abschließend die Riemenseite, die an der Trommel läuft einige Male über einen kerzenstummel laufen lassen. Alles wieder zusammengebaut und der Trockner läuft wieder völlig geräuschlos !
Danke für die Hilfe !
BID = 745353
Verlöter
Herzlichen Glückwunsch!
Was bewirkt der Abrieb vom Kerzenstummel?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193843935   Heute : 18    Gestern : 55331    Online : 378        30.10.2026    0:00
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
