unbekannt WäTro (Quelle) privileg 166 CD ZTW0124
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht richtig
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro unbekannt (Quelle) privileg 166 CD ZTW0124 --- trocknet nicht richtig
Suche nach privileg
BID = 743857
nickimoos
Achtung
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht richtig
Hersteller : unbekannt (Quelle)
Gerätetyp : privileg 166 CD ZTW0124
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 8325
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr 561.394-8
Hallo allerseits,
der Trockner läuft an, das Ergebnis ist aber unbefriedigend.
Bisher gemacht: Heizung überprüft, Flusensieb und Kondenser gereinigt.
Das Gerät heizt im Leerlauf auch. Falls der Feuchtesensor defekt ist,
weiß jemand wo der sitzt?
Danke im voraus,
Werner
BID = 744009
Ewald4040
Überprüf mal den vorderen und hinteren Schleifkontakt(Bürsten) an der Trommel. Und reinige die Trommelrippen mit einem getränken Wischtuch und Essigessenz. Es kann ein Feuchtesteuerungsproblem sein, durch schlechten Kontakt der Trommelbürsten. Wenn möglich mach ein Foto von oben (ohne Abdeckplatte)
BID = 744808
nickimoos
Achtung
Hallo Ewald,
Schleifkontakte also. Ist der im Kästchen mit nur einem Anschluß 6,3mm im Bild vorne? Hinten scheint nichts zu sein, vielleicht unten? Soll ich die Trommel ausbauen?
BID = 744864
Ewald4040
In dem Kasten sitzt eine Schleifkohle. Die hintere Schleifkohle sitzt am Lager. Ich würde eine Zusatzerde einbauen, damit dürfte die Feuchtesteuerung wieder ein richtiges Potenzial bekommen. Gib mal Zusatzerde in der Suche ein. Diese Bürste bekommst Du bei AEG, eine Einbauanleitung ist dabei. Die Bürste wird an der Rückwand befestigt und sorgt für eine Trommelabtastung.
BID = 745107
nickimoos
Achtung
Die Trommel ist zweigeteilt, mittig ein Plastikband. Hinten sind zwischen Halbtrommel und Gehäuse je Trommelstellung 3 Ohm bis unendlich. Die Zusatzerde ist wohl hierfür. OK, wird besorgt.
Vorne war nichts zu messen, also hab ich aufgemacht: Kohle fehlt, am Kontakt nur noch eine Anschlußlitze. Gibt es das Teil noch irgendwo?
Ich weiß ja weder Hersteller noch Nummern.
BID = 745114
nickimoos
Achtung
Nu hab´ich bei google bilder etwas gefunden:
https://www.ssl.wecommerce.de/_europart/bilder/small/305453.jpg
ist es das oder nur etwas ähnliches?
BID = 745117
Tommi 05
Ersatzteilnummer bei AEG 1250057039.
Tommi
BID = 745331
nickimoos
Achtung
Danke @ Ewald4040 und Tommi 05
Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496401   Heute : 12964    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    15:39
