Miele WaMa W908
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W908 --- Laugenpumpe läuft nicht an
Suche nach Miele W908 Miele W908
BID = 744425
Patthoeker
Defekt : Laugenpumpe läuft nicht an
Gerätetyp : W908
S - Nummer : 33575593
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe die vorh. undichte Laugenpumpe ausgetauscht.
Das Problem ist jetzt, daß die neue Pumpe nicht anläuft.
Pumpe scheint i.O zu sein (habe Strom draufgegeben - läuft).
Hab die alte (undichte)Pumpe wieder an Maschine angeschlossen - läuft
auch nicht mehr an (funktioniert aber an Steckdose).
Die Steuerung der Maschine scheint zu funktionieren - Klickt
in Schaltung "Abpumpen" und dann ist auch Strom auf dem
Pumpenstecker - Pumpe rührt sich aber nicht.
Auf beiden Polen liegt bei aktivierter Schaltung
dann allerdings Spannung an.
Was kann das sein ?
BID = 744446
Jürgen288
Hallo Patthoeker,
Klickt in Schaltung "Abpumpen" und dann ist auch Strom auf dem
Pumpenstecker - Pumpe rührt sich aber nicht. Auf beiden Polen liegt bei aktivierter Schaltung dann allerdings Spannung an.
Mit dem Phasenprüfer (Lügenbeutel) ist da nichts genaues zu messen.
Hier wäre eine zweipolige Messung mit einem Multimeter oder Duspol zu machen.
Prüf auch mal die beiden Anschlüsse von der Ablaufpumpe (AP) bis zur Leistungselektronik (LE) ab.
Auch hier wäre ein Multimeter sehr hilfreich.
Läßt sich der Pumpenflügel von Hand leicht drehen?
Gruß Jürgen
BID = 744471
usuallyusefulforyou
Wenn an beiden Anschlüssen der Laugenpumpe mit dem "Lügenstift" Spannung angezeigt wird, bedeutet das, das eine Seite davon steuerungsseitig "in der Luft hängt".
An einer Seite liegt die Netzspannung an und ist, da kein Strom fliesst und dadurch im Motor keine nennenswerte Spannung abfällt, auch auf der anderen Seite in fast gleiche Weise vorhanden
Stift 1=Netzspannung (minus Spannungsabfall durch den Innenwiderstand der Laugenpumpen-Motorwicklung)= Stift 2.
Einfach mal den Netzstecker ziehen und um 180 Grad gedreht wieder eintecken, dann dürfte auf beiden Anschlüssen nix mehr glimmen.
Wie schon von Jürgen geschildert, mit Multimeter oder Duspol messen, alles andere ist unnütz,
W.G.
wer misst, misst mist
BID = 744519
Patthoeker
Vielen Dank für die Hilfe.
Pumpe läuft (und ist auch dicht).
War tatsächlich defekte Zuleitung.
Neue Kabel von der Elektronik zur Pumpe gelegt
- und funktioniert.
Da soll man mal drauf kommen wenn vorher
die Pumpe gelaufen ist !
Besten Dank nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501416   Heute : 17983    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    20:33
