Vertägt sich bleifreies Lot mit herkömmlichem?
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 744233
Kann man Lötstellen, die mit bleifreiem Lot gelötet sind mit bleihaltigem Lot nachlöten, oder verträgt sich das nicht?
BID = 744300
Das ist eher eine juristische als eine technische Frage.
Technisch sind mir keine Nachteile bekannt, juristisch darfst du es wahrscheinlich nicht.
BID = 744303
Ich meine:
Juristisch darf man
Denn die Beschränkung gilt nur für das Inverkehrbringen.
Weder für Reparaturen noch für Privatkonstruktionen.
BID = 744308
nabruxas
Monitorspezialist
So wie SAM2 sehe ich das auch und habe es in div. Lötseminaren auch so erfahren. Bei medizinischen Geräten, Luftfahrt und Militär ist das Blei meines Wissens ohnehin nicht abgeschafft, da betriebssicherer, und deshalb vorgeschrieben.
Ein Problem stellt allerdings das geänderte Verhalten dar wie zB. der Schmelzpunkt. Löten ist ja nicht Kleben.
Es kann bei BGA bzw. (super)Fine-Pitch Arbeiten erhebliche Probleme geben.
Bei 0815 Arbeiten sehe ich da aber auch kein Problem.
BID = 744312
Das Merkwürdige und der Grund für meine Anfrage ist die Tatsache, daß, als ich versuchte zwei Lötstellen in einem Steuergerät(KFZ) nachzulöten, die durch Wassereinbruch gelitten hatten, diese sich nicht nachlöten ließen, sondern verklumpten und keine Verbindung mehr mit der Leiterbahn einzugehen gewillt waren. Ich habe daraus geschlossen, daß dieses Steuergerät mit bleifreiem Lot gelötet ist. Hat schon mal Jemand versucht, ähnliches zu tun?
BID = 744315
Das hat wohl nichts mit bleifreiem Lot zu tun, aber möglicherweise mit einer (evtl. durch Elektrolyse beim Wassereinbruch verstärkten) Passivierung der Oberflächenbeschichtung der Bauteile.
Dafür wird häufig Nickel verwendet, welches eine ziemlich hartnäckige Oxidschicht bilden kann.
BID = 744317
Rafikus
Ich habe vor drei Tagen am Anzeige- und Intrumentenmodul eines Scenic II Bj.2004 einige Stellen nachlöten müssen. Es ging recht gut, man musste nur darauf achten, dass jede Stelle auch genügend Flussmittel aus dem Lot abbekam.
Bei SMD unter einem Mikroskop, und immer schön die Spitze abwischen.
Rafikus
BID = 744318
Als Ergänzung:
Ich hatte vorher die Lötstellen mit dem Dremel und einer feinen Messindrahtbürste blank geschliffen und anschließend mit Alkohol entfettet. Hätte ja eigentlich jegliche Oxydschicht beseitigen müssen.
BID = 744322
DonComi
Das ging mir bei der Reparatur einer Lötstation auch so.
Bei mir lag es an der Spitzentemperatur.
(Die Lötstelle wollte einfach kein Lötzinn annehmen).
BID = 744328
Selbst mit 380 Grad hatte ich keinen Erfolg. Das Zinn formte sich zur Kugel.
BID = 744351
Rafikus
400°C
Vielleicht ein anderes Lot, mit anderem Flussmittel versuchen.
Rafikus
BID = 744366
IC-Killer
Auf dem Lötstopplack lötet sich´s halt nun mal schlecht
Hat die Lötstelle eine große thermische Masse ?
Gruß Killer
BID = 744393
Das lag nicht am Lötstopplack. (ich habe schon gelötet, da warst Du noch nicht mal in Planung!)
BID = 744405
321stefan
Ich weiß nicht ob dir das weiterhilft,
aber das hab ich mal bei ELV gelesen:
"Bleihaltige Lote dürfen im Privatbereich zwar weiterhin verwendet werden, jedoch kann das Mischen von bleifreien- und bleihaltigen Loten auf einer Leiterplatte zu Problemen führen, wenn diese im direkten Kontakt zueinander stehen. Der Schmelzpunkt an der Übergangsstelle kann sich verringern, wenn niedrig schmelzende Metalle, wie Blei oder Wismut mit bleifreiem Lot vermischt werden. Das unterschiedliche Erstarren kann zum Abheben von Leiterbahnen (Lift Off Effekt) führen. Des Weiteren kann der Schmelzpunkt dann an der Übergangsstelle unterhalb des Schmelzpunktes von verbleitem Lötzinn liegen. Insbesondere beim Verlöten von Leistungsbauelementen mit hoher Temperatur ist dies zu beachten."
BID = 744417
Wenn dem so ist, würde das Einiges erklären.
Danke für den Hinweis!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484813   Heute : 1358    Gestern : 16862    Online : 663        24.11.2026    2:32
