Miele WaMa Vitlity W400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette wechseln
Serverzeit: 24 11 2026  20:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Vitlity W400 --- Türmanschette wechseln
Suche nach Miele W400 Türmanschette wechseln
BID = 744224
Burningbuell
Defekt : Türmanschette wechseln
Gerätetyp : Vitlity W400
Hallo leider ist die Manschette zwischen Trommel und Tür defekt. Beim ausbauen ist mir ein zweiter Spanndraht entgegen gekommen (nach öffnen der Schelle und Abziehen der Manschette). Leider erschließt sich mir nicht wo dieser Spanndraht verbaut war.
Kann jemand helfen?
Danke
BID = 744258
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Sie müssen das Frontblech abbauen.
- Sockelplasit abmontieren bzw. abziehen.
- 10er Schreube unten Mitte bei offener Tür abschreuben
- 2 Schrauben Türschloss lösen
- 2 Schrauben unten nur ganz recht und nur ganz links lösen.
- Türfront nach unten abziehen
Der eine Spannring (größer und zum schrauben) hält die Türmanschette am Bottich und wird zugeschraubt und der mit der Feder kommt aussen als letztes wieder dran. Vor dem Zusammenbauen alles sauber machen. Stromlos arbeiten!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 744364
Burningbuell
WaschmaschinenKing.de hat am 28 Jan 2011 21:06 geschrieben :
Vielen Dank.
Ja so passt das, was ich nur nicht verstehe ist, dass der Spannring mit der Feder innerhalb der Waschmaschine lag und sicher nicht von aussen die Manschette gehalten hat.
Original gekauft, keine Repartur vorher.
Trotzdem Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501948   Heute : 18516    Gestern : 16862    Online : 567        24.11.2026    20:56
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
