Siemens WaMa WXLS1430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Drehbewegung der Tromme
Serverzeit: 20 11 2026  11:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS1430 --- Keine Drehbewegung der Tromme
Suche nach Siemens WXLS1430 Siemens WXLS1430
BID = 743995
Fossibär
Defekt : Keine Drehbewegung der Tromme
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS1430
S - Nummer : 01
FD - Nummer : 8109 700222
ich musste vorhin mit erschrecken feststellen das sich die Trommel beim
Wasch- und Schleudergang nicht mehr dreht.
Mit der Hand ist sie recht leichtgängig.
Wenn ich das Schleuderprogramm starte, pumpt sie ab und zeigt mir eine Restzeit von 10min an. Dann klackt ein Relais
(hört sich zumindest so an) die Anzeige springt um auf "Auflockern" und das wars. Keine Drehbewegung der Trommel
Ich habe eben den Fehlerspeicher ausgelesen und musste mit erschrecken feststellen das da ein haufen Einträge drin sind.
Ich liste sie mal auf, so wie sie mir im Display angezeigt wurden
0 ER:01 bis 0 ER:17 alle, dann kam 2 ER:18
0 ER:19 und 20, 5 ER:22, 0 ER:23-28
Mir erscheint das ein bissi viel, hab evtl auf defekte Kohlen gehofft da die Maschiene ca 8 Jahre alt ist und diese noch nie getauscht wurden.
Kann ich den Speicher irgendwie zurücksetzen?
Ich würde dann nochmal einen Waschgang starten und schauen was er mir dann anzeigt.
Oder soll sie gleich auf den Schrott?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
BID = 744016
Ewald4040
Wurden die Kohlen geprüft?
BID = 744268
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Motorkohlen oder Motorwicklungen. Neue Kohlen verbauen oder kompletten Motor tauschen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 746758
Fossibär
Hab am Samstag die Kohlen getauscht und sie läuft wieder wie ne eins
Danke
Gibt es noch eine Möglichkeit wie man den Fehlerspeicher zurücksetzt/löscht?
BID = 746784
Ewald4040
Der letzte Fehler bleibt im Speicher. Das Löschen gilt nur wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird. Dann jedoch würde das Gerät nicht laufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408818   Heute : 13614    Gestern : 49706    Online : 306        20.11.2026    11:57
