Blomberg WaMa WAF 1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht–Schloss klickt
Serverzeit: 20 11 2026  12:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 1240 --- startet nicht–Schloss klickt
Suche nach Blomberg
BID = 746579
mikado
Defekt : startet nicht–Schloss klickt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1240
S - Nummer : 05-100213-05 71216811000505
Nach dem Einschalten, Einfüllen, Schließen und Starten beginnt die Maschine nicht – wie gewohnt – mit dem Programm, sondern erzeugt drei (3) Klickgeräusche, folgend eine Pause, und wieder 3 Klickgeräusche, usw. Sonst passiert nichts. Die Geräusche kommen aus dem Türschloss. Dabei leuchtet die rote Türleuchte konstant.
Hauptfrage: Was ist da wohl defekt? Einfach mal das Türschloss ersetzen? Was tun?
Habe als nächstes das Türschloss ausgebaut. Schaltrad entdeckt, leichte Schmauchspuren, es existieren wohl 3 Schaltpositionen. Zusätzlich wird das fälschliche Einschalten durch eine Mechanik verhindert. Das Klicken kommt wohl daher, dass dies Rad durch einen Magnet gedreht wird. Es dreht sich also. Ich verstehe die Funktion des Rades nicht.
Bi-Metall entdeckt, Keramik-Klotz darunter, mittlere Schmachspuren. Scheinbar ist der Hauptschalter ständig offen und kann erst durch das Bi-Metall geschlossen werden, wenn zusätzliche Sicherungen greifen.
ZusatzFrage: Mit welchem Teststrom kann ich die Funktion des Bi-Metalls testen?
FOTO anbei!
Gruß und Dank
Mikado mit der ruhigen Hand - kennt auch etwas mehr als den Herrn Ohm
BID = 746792
Ewald4040
Hast Du die Elektronikplatine mal geprüft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409030   Heute : 13826    Gestern : 49706    Online : 764        20.11.2026    12:11
