LG WaMa Intollo washer WD 16225-FD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager ersetzen
Serverzeit: 20 11 2026  10:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LG Intollo washer WD 16225-FD --- Trommellager ersetzen
Suche nach washer Trommellager ersetzen
BID = 743944
tilli 19
Defekt : Trommellager ersetzen
Hersteller : LG Intollo washer
Gerätetyp : WD 16225-FD
Messgeräte : Duspol
Hallo wer hat schon einmal Das Trommellager bei einer LG WD 16225-FD ausgewechselt. Kann mir jemand Tipps geben wie man es machen kann, habe bei einer Miele schondas Lager gewechselt.
Grüße Tilli 19
BID = 744287
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Geht fast einfacher als bei einer Miele. Die Lager zu bekommen ist eher nicht das Problem. Den Simmerring zu bekommen ist eher schwieriger.
directDrive?
- Bottich koplett raus
- den kopletten Antrieb abmachen
- Plastikbottich in der Mitte ringsrum aufschrauben
Lager und Simmerring kann ich Dir besorgen wenn Du nichts findest.     kontakt äht kaufreizend.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Pass bei zusammenschrauben auf, dass der Bottichspannring die Türmanschette dicht hält. Spannring um den Bottich geht gerne kaputt beim wieder draufsetzten. Könnte dann auf die Elektronik spritzen, wäre dann das aus. Decke die ganze Zeit die Leistungs-Elektronik sicherheitshalber mit einer Plastiktüte ab.
Lasse die LG nach dem zusammenbauen lieber noch zwei Tage stehen bevor Du Strom drauf legst. Die Elektronik ist schnell durch und teilweise vergossen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408009   Heute : 12804    Gestern : 49706    Online : 686        20.11.2026    10:35
