Privileg WaMa 1008 S Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig ab, spült kein
Serverzeit: 20 11 2026  10:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 1008 S Toplader --- Pumpt ständig ab, spült kein
Suche nach Privileg Toplader
BID = 743611
abnorm
Defekt : Pumpt ständig ab, spült kein
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 1008 S Toplader
ich habe ein Problem mit einer Privileg 1008 S .Toplader (3 Jahre alt)
leider habe ich keine weiteren Daten Griffbereit, da es sich um die WaMa einer Bekannten handelt
und ich eher jetzt gerade zufällig hierher gefunden hab.
Es fliesst kein Wasser ein, stattdessen bleibt die WaMa von Beginn eines Programms an im Abpumpmodus hängen
und hört nicht auf zu pumpen.
Leider ist keine Bedienungsanleitung mehr vorhanden
Zwischenzeitlich hab ich es, vermutlich durch das Herumhieven der Maschine vom Standort,
irgendwie hinbekommen, das es wenigstens noch einmal mit dem Wasser Einspülen funktioniert hatte,...
aber danach war leider auch schon sofort wieder Sense*ggrmmpf
Fehlermeldung gibt es keine.
Irgendetwas hindert die Pumpe daran,das sie sich wieder abstellt…vermutlich Dreck …Druckschalter scheint allerdings in Ordnung zu sein
Würde gerne mal den Wannenbereich unterhalb der Trommel anschauen
aber wie komm ich da genau ran „ohne“ mir dabei die Finger zu brechen und die WaMa wohlmöglich komplett zu zerlegen?????
Flusensiebe waren frei und sonst war alles frei und sauber wo man so unbeschwert rankam
Würde es etwas bringen als Behelf über den Wasser-Ablauf mal Wasser Rückwärts in die WaMa zu spülen um evtl. Schmutz zu entfernen???
Ne Anleitung wäre echt super …
Vielen lieben Dank im voraus für die Hilfe
BID = 744289
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wenn die Waschmaschine einen elektrischen AquaStopp hat, dass ist dieser ausgelöst und die Maschine undicht.
Gegenprobe:
- ausstecken
- sehr tief zur Seite kippen
kommen unten 1 bis 2 Liter Wasser raus?
Dann wieder hinstellen und testen.
Wenn dann die Maschine erstmal funktioniert ist die undicht und wird später wieder den AuqaStopp auslösen!!!
So kannst Du aber recht schnell den Fehler einkreisen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407932   Heute : 12727    Gestern : 49706    Online : 326        20.11.2026    10:27
