Samsung TFT 940T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an LED leuchtet
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung 940T --- Geht nicht an LED leuchtet
Suche nach Samsung
BID = 743702
DeeCee
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht nicht an LED leuchtet
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 940T
Hallo Leute
habe vor kurzem dieses Forum hier gefunden weil mein TFT nicht mehr richtig funktioniert! (226cw bekam aber noch komplette Netzteilplatine neu)
Da ich hier auch noch einen 940T hatte der nicht mehr ging habe ich aus dem Shop neue 820uF 25V Elkos und die 3A Sicherung aus dem alten NT des 226cw eingelötet und siehe da Monitor läuft wieder einwand frei!
Jetzt mein Problem , die Elkos sind zu hoch ! Die alten waren 20mm die neuen sind 25! Habe glaube beim Rep Sat für den 203bw gelesen dass deswegen die 820er durch 1000er ersetzt werden. Kann ich das hier auch so machen?
Und wo bekomme ich die Sicherung her? hätte nämlich noch einen defekten hier!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Lars
BID = 743806
Yazoo87
Prüf mal welche Spannung an den Elkos anliegt bzw. guck auf der Netzteilplatine ob da iwas von 12-14V steht bei den Ausgängen.
Dann könntest du ggf. 16V Elkos anstelle von 25V verwenden (natürlich nur dort, wo keine höhere Spannung anliegt.. logisch).
820µF mit 1000µF tauschen ist aber i.d.R. auch problemlos.
Panasonic FC 16V 820µF 10x20mm
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=84691;PROVID=2402
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yazoo87 am 26 Jan 2011  6:07 ]
BID = 743833
broesel02
Ich kenne das Problem leider auch. Die Abstände sind für die Hochspannung eh schon knapp. 20 mm Höhe geht noch, aber danach wird es zu eng.
1.000 uF statt 820 ist gut, den 330 uF soll man laut den Aussagen in einigen amerikanischen Foren auch gegen einen Größeren tauschen, etwa 470 uF.
Ich bestelle diese Typen daher auch bei Reichelt, etwa hier:
RAD FC 1.000/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm
Die Sicherung:
MINI FLINK 3,15A Kleinstsicherung zum einlöten, flink
auch bei Reichelt. Das passt auch alles auf die Platine!
Viel Glück
Richard
BID = 743839
Yazoo87
Man bedenke nur das die Panasonic FC 1000µF 25V bei Reichelt 12,5mm Durchmesser haben. Kenne den Monitor nicht, aber denke mal da werden 10mm Dinger drin sein.
Andere Quellen für gute Elkos (kein noname Mist oder Ramschware á la Teapo/Yageo, Jamicon oder so 'n Kram) wären z.B.
- RS Components (Nichicon, Nippon Chemicon, Panasonic, Rubycon)
- Digikey (Nippon Chemicon, Panasonic, Nichicon ; Suche etwas kompliziert)
- Distrelec (nur Rubycon, Sanyo/Suncon, Nippon Chemicon als Low-ESR)
@ broesel: du meinst nicht zufällig (u.A.) das badcaps.net forum..?
edit: ggf. kann man zu hohe Elkos wenn genug Platz vorhanden ist auch liegend verbauen und mit nem Tropfen (Sekunden-)Kleber fixieren.
Nicht sonderlich schön, aber in manchen Fällen gehts nicht anders..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yazoo87 am 26 Jan 2011 12:52 ]
BID = 743986
broesel02
@Yazoo87
nicht nur aber auch. Die Netzteilplatine BN44-00124A oder IP-35135B ist ja schon lange in vielen Foren ein "Quell der ewigen Freude".
Ich habe bei diesem Inverter die Erfahrung gemacht, das es sich, wenn es das Kondensaoren Tauschen und Sicherung Wechseln nicht war, nicht mehr lohnt, weiter zu suchen. Dann ist es billiger, in China für 15 Euro eine neue Platine zu kaufen. Ich habe inzwischen immer mindestens einen solchen Ersatzinverter hier. Ich habe noche KEINEN Inverter wieder ans laufen gebracht, der nach Kondensatoren und Sicherung nicht lief. Und ich habe inzwischen, schon aus lauter Bosheit und Ehrgeiz, alle aktiven Teile getauscht und die Platinen komplett nachgelötet. Erfolglos. Wobei das bleifreie Lötzinn bei diesen Platinen, wenn sie mit Überfrequenz und Übertemperatur wegen defekter Elkos gelaufen sind, extrem schlecht zu löten ist. Aber das ist ein anderes Thema. Also: Ich wünsche DeeCee viel Erfolg!
Richard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494439   Heute : 11002    Gestern : 16862    Online : 907        24.11.2026    13:38
