Experimente mit Gassensoren
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 743688
ElektroNicki
Hi!
bei Edelschrott, mittlerweile second-re-use, gibt es Gassensoren zu einem ziemlich niedrigen Preis (<1€).
Ich habe mal ein paar von Figaro und ein paar von FIS bestellt.
Die von Figaro waren wohl für die Auftaufunktion in Mikrowellen benutzt, um den Wasserdampf zu erkennen.
Da sie am einfachsten anzuschließen sind (5V Heizspannung statt 0,9V bei denen von FIS), habe ich davon mal einen angeklemmt.
Er scheint laut http://www.figarosensor.com/gaslist.html zur Gruppe der für"Cooking Vapors" empfindlichen Sensoren zu gehören.
Die Anschlussbelegung und Anordnung stimmt jedenfalls überein.
Auf dem Sensor selbst ist ST-MW1 aufgedruckt.
Sehr hilfreich >.<
Alkoholdämpfe scheint der Sensor zu ignorieren, ich habe ihn für ein paar Minuten in die alkoholgesättigte Luft meiner Mühlhiasl-Flasche gehalten, ohne Wirkung.
Also ist er wohl für den Wasserdampf empfindlich.
Hauche ich in den Sensor, tut sich aber auch nichts
Kennt sich jemand mit diesen Sensoren aus?
BID = 743718
prinz.
Das ist mir neu das es in den Öfen sowas gibt
Und Ich hab schon einige in den Fingern gehabt von Haushalt bis Gewerbe
wo soll die sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 743720
Rial
wo soll die sein
Natürlich direkt neben den Transformatoren dessen Wirkung,hier im Forum,nicht beschrieben werden darf !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 25 Jan 2011 21:08 ]
BID = 743729
ElektroNicki
So, war vorhin duschen.
Der Aufbau lag im Bad in der Ecke.
Ich habe heiß geduscht, und tatsächlich stieg der Innenwiderstand des Sensors!
Coole Sache!
Ich habe noch zwei weitere Exemplare, mal sehen, was ich damit baue...
BID = 744197
ElektroNicki
Jetzt möchte ich mich mal der Sensoren von FIS annehmen.
Die brauchen bei einer Heizspannung von 0,9V einen Heizstrom von etwa 130mA (die Spannung ist entscheidend, der Strom soll nur ne Hausnummer sein).
Die Spannung darf um höchstens 0,05V abweichen
Tja, wie bekomme ich sowas ohne allzu großen Aufwand hin?
Ein LM317 dürfte bei 1,25V Schluss machen, und ne Diode ändert ihre Flusspannung je nach Temperatur...
Oder könnte es eine Konstantstromquelle bringen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 28 Jan 2011 14:44 ]
BID = 744202
Gemein was?
Mach mal einen Vorschlag!
BID = 744204
ElektroNicki
Hatte vermutlich nen Knoten im Hirn, vorhin kam mir dann tatsächlich ne Idee
Eine Konstantstromquelle mit einem LM317 könnte ja funktionieren, oder?
BID = 744206
Vieleicht nicht so gut.
Du hast doch selbst geschrieben:
Eine Stromquelle käme nur in Betracht, wenn gewährleistet ist, dass der Widerstand des Sensors ausreichend konstant ist.
BID = 744212
ElektroNicki
Auch wahr.
Mal sehen, irgendwo geistert noch ein LA6500, ein Leistungsoperationsverstärker herum.
vielleicht kommt er sogar so weit runter
BID = 744232
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst auch einen OPV mit nachgeschaltetem Transistor nehmen.
DL2JAS
BID = 744239
ElektroNicki
Theoretisch ja, praktisch liegt der LA6500 schon neben mir
Muss aber vorher noch ein Autoradio reparieren...
BID = 744296
Sagtest du nicht etwas von einfach?
Dann schalte das Ding mit einer 1N400x hintereinander, dann brauchst du ungefähr 1,6V und die liefert dir der LM317. Den genauen Wert stellst du mit einem Trimmer am LM317 ein.
Die Diode hat zwar einen Temperaturkoeffizienten von -2mV/K, aber das gibt dir, von Zimmertemperatur ausgehend, immerhin einen Temperaturbereich von +/-25°C.
Darunter und darüber wirds sowieso ungemütlich.
BID = 744297
ElektroNicki
Hm, das dürfte ehrlich gesagt ähnlich aufwändig sein, wie wenn ich einfach an den LA6500 eine Rückkopplung und einen Trimmer, der an einer Z-Diode (eine von denen, die du mir mal geschickt hast - Danke nochmal! ) hängt, baue
Edit: Ich merke, dass es schon was später ist^^
Da dürften ja auch 2 Si-Dioden in Reihe genügen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 28 Jan 2011 22:28 ]
BID = 744306
nabruxas
Monitorspezialist
Esse 1-2 Dosen Bohnen und prüfe das Ergebnis.
BID = 744311
ThomasB
negative Hilfsspannung heißt das Zauberwort , auch im Datenblatt zu finden, Zeichnung TL/H/9063±13.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB am 28 Jan 2011 23:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572464   Heute : 9597    Gestern : 30885    Online : 618        27.11.2026    9:20
