Anschlußfrage zu Lampe mit integriertem Serienschalter
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 743423
onetwo
kann mir jemand sagen wieviele Drähte ich vom Lichtschalter zu einer Deckenlampe mit integriertem Serienschalter brauche ?
Was bedeutet dieses ´´integrierter Serienschalter ´´ ?
z.B.: Deckenlampe Neuhaus Night Sky usw.
Danke.
BID = 743427
IC-Killer
Vermutlich daß man die Funzel auch noch direkt am Gehäuse ausschalten kann.
Killer
BID = 743431
onetwo hat am 24 Jan 2011 21:57 geschrieben :
Danke.
3(L, N, PE) da der Serienschalter intern ist (Aus, 2 Leuchten an oder 3 Leuchten an oder 5 Leuchten an.
BID = 743435
onetwo
ja Vermutlich - nicht ganz logisch bei einer Deckenlampe ?
Herstellertext:
Da die Leuchte im Niedervoltbereich arbeitet, ist zum Betrieb ein entsprechender Transformator erforderlich. Dieser ist bereits in die Leuchte eingebaut und erfordert keine weitere Installation.
Mit dem integrierten Serienschalter können Sie frei bestimmen, ob die LED- oder Halogenleuchtmittel jeweils alleine oder alle gemeinsam strahlen sollen. Somit ist Ihnen ein hohes maß an Flexibilität garantiert.
Bringt mir also nichts 2 Schalter zu montieren und 4 Drähte hinziehen, da ich das Ding dann nicht seperat anklemmen kann weil vermutlich auch nur ein Trafo drin ist oder ?
Kann also gleich die Stehleiter fix unter der Lampe stehen lassen.
BID = 743958
Aufputzdose
Ich habe letztens eine solche Leuchte montiert. Da ist ein elektronisches Steuergerät drin welches die Schaltfunktionen realisiert. Anschluss nur normal 3 polig (L-N-PE). Das funktioniert so (wird bedient über den gewöhnlichen Lichtschalter):
1x schalten nur Halos
2x schalten nur LEDs
3x schalten beides
Lang ausschalten beginnt es dann wieder von vorne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445341   Heute : 691    Gestern : 20435    Online : 279        22.11.2026    1:18
