Bewegungsmelder
Serverzeit: 22 11 2026  01:09:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bewegungsmelder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 743394
gerd58
Hallo zusammen!
Ich habe habe ein kleines Problem, bezüglich der Sicherheit und der automatischen Beleuchtung meiner Auffahrt und meines Gartens.
Ich würde gerne an beiden Orten einen Bewegungsmelder anbringen, der gut zu regulieren ist.
Der Garten hat ca 250m² und die Auffahrt mist ca 90m². Ich habe mir zwei Modelle ausgeguckt, über die ich wenig Informationen habe. Den Berker Wächter 70 und den Berker - Präsenzmelder. Bei MGE- Service zu sehen.
Daher würde ich gerne wissen, ob Jemand diese kennt, wären beide für mein Vorhaben geeignet und oder gibt es evtl. "bessere" Modelle?
Der Preis sollte 100 € nicht überschreiten.
Vielen Dank und besten Gruß,
Gerd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerd58 am 24 Jan 2011 20:56 ]
BID = 743551
Ich glaube nicht, daß es damit so machbar ist, wie Du Dir das vorstellst.
Alternativvorschläge kann ixh leider keine machen, bis Du unsd erklärst, was und wie Du es Dir vorstellst!
Am besten mit Lageskizze.
Der Präsenzmelder ist übrigens für Räume, nicht für den Einsatz im Freien.
BID = 743990
gerd58
OK, danke für die schnelle Antwort, ich werde ggf. die Tage mehr Infos liefern....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    1:09
