Wieviel Leistung über 35mm² Alu
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 743948
sven81
Hallo an alle Helfenden,
kann mir jemand sagen wieviel Kw ich an 35mm² Alu hängen kann?
Ich habe ein Haus in dem 6 Wohneinheiten rein sollen.
Ich bin jetzt bei den Planungen und habe vor Infrarotwellenheizung einzubauen.Die hätten insgesamt ca 40kw.Warmwasser will ich über Durchlauferhitzer machen.Die Hauszuleitung ist halt ein 4x35 Alukabel.
Vielen Dank schon jetzt für eure Antworten.
BID = 743949
clembra
Hallo Sven,
unter Hauszuleitung verstehe ich die Leitung bzw. das Kabel, welches in den HAK rein führt. Dessen Querschnitt sagt nichts über die entnehmbare Leistung aus. Zunächst wird in diesen Bereichen gar nicht mit Leistung gerechnet, sondern mit Strömen, genauer dem Strom pro Außenleiter.
Der Energieversorger (EVU) gibt den maximal möglichen Strom vor. Je nach Lage können das auch bei 35mm² nur 3x63A oder weniger sein. Um dann auf die Leistung zu kommen muss der Strom mit der Spannung (230V) und der Anzahl der Außenleiter (3 bei Drehstrom) multipliziert werden.
Bei Mehrfamilienhäusern kann es auch sein, dass mehrere Sicherungssätze im HAK verbaut sind/werden und du somit mehrere getrennte Systeme für je 2 oder 3 Wohneinheiten hast.
Gruß clembra
PS: Abkürzung für Watt ist ein großes W, während die Vorsilbe Kilo- durch ein kleine k dargestellt wird. ?? kW ist demnach die korrekte Schreibweise. Ansonsten gute Rechtschreibung, leider heutzutage nicht mehr selbstverständlich
BID = 743992
wome
Einmal abgesehen von den fehlenden Kommas:
Die zulässige Leistung hängt nicht nur vom Querschnitt ab, sondern auch von der Länge, d.h. vom Spannungsfall über der Leitung.
Außerdem möchte dich der VNB regelmäßig bei solchen Plänen an den Netzausbaukosten beteiligen. Inwieweit ist diese Seite schon geklärt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445137   Heute : 485    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    0:57
