Plexiglasplatte mit Welttatto beleuchten
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 743253
hullefu
Hallo zusammen
habe vor mir so ein Welt-Wandtattoo auf eine Plexiglasplatte (5mm dick 170x80)zu kleben und diese dann mit LEDs leicht blau zu beleuchten.
milchiges Plexiglas damit die Lichtstrahlen auch gebrochen werden ist klar.
meine Frage bezieht sich auf die Lichtdurchlassfähigkeit des Plexglases
es gibt sie von 30% bis 80% Lichtdurchlass
hat jmd von euch bereits erfahrung mit diesen platten und kann mir sagen welche % zahl am besten geeignet ist
außerdem noch die frage wie viele LEDs man pro laufendem meter einbauen sollte um die platte richtig zu beleuchten
mfg Hulle
BID = 743466
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Könntest Du uns ein Beispiel zeigen?
Ich denke da an einen Link oder selbst aufgenommenes Bild, hier hochgeladen.
DL2JAS
BID = 743575
Bartholomew
Nimm volltransparenten Kunststoff, klebe die fertige Folie auf und rauhe dann die Landmwasse mit einem Dremel auf. Die aufgeraute Fläche wirkt dann als Mattscheibe.
Gruß, Bartho
BID = 743599
BID = 744479
Na, Projekt gestorben?
BID = 745191
hullefu
danke für die antworten
ne Projekt ist noch nicht gestorben, hänge im moment in der klausurphase daher wenig zeit um es anzugehen aber dafür sind ja die semesterferien in blickweite und dann wird es angegangen
da das ganze relativ groß ist wollte ich mir von vorne herein eine matte scheibe kaufen daher fällt das schleifen weg
BID = 745202
Es fing doch so gut an, weshalb schreibst Du jetzt plötzlich alles klein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467457   Heute : 821    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    1:03
