Sony TV Trinitron CVM 2250E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild Schwarz Weiß
Serverzeit: 25 10 2026  00:08:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Trinitron CVM 2250E --- Bild Schwarz Weiß
Suche nach Sony Bild Schwarz Weiß
BID = 742899
Stegibo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild Schwarz Weiß
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Trinitron CVM 2250E
Guten Tag,
ich habe hier einen alten Sony Fernseher der nur noch ein Schwarz Weißes Bild sendet (bzw. in Graustufen). Ich betreibe ihn über einen Videorecorder der an den Line-In Eingang angeschlossen ist. Vor kurzem fing er damit an das Bild in Graustufen anzuzeigen, dies konnte ich meißt noch vermeiden, indem ich das Scart Kabel am Videorecorder öfter rein und raus gsteckt habe, bis das Bild farbig wurde. Das wurde auch immer schwieriger und langwieriger, jetzt klappt das auch nicht mehr.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Stegibo
BID = 744059
Stegibo
Hat niemand eine Idee woran es liegen könnte?
BID = 744063
Quarz am PAL-Dekoder kontrollieren, Trimmer am Quarz kontrollieren.
BID = 744074
Stegibo
Werden solche alten Fernseher beim Elektrofachmann noch repariert?
Was würde es ungefähr kosten den Fernseher reparieren zu lassen, bin Laie, deswegen mache ich das Gerät nicht selber auf.
Hier ist ein Bild vom Fernseher, weiß leider nicht aus welchem Jahr er ist:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 744227
Stegibo
Weiß vlt. jemand, wo ich ihn im Raum Bochum reparieren lassen könnte?
Würde mich nämlich sehr ungerne von dem Fernseher trennen, da ich sehr an dem Gerät hänge.
BID = 744238
Ein "Elektrofachmann" hat mit Fernsehern nichts zu tun. Die repariert der Radio- und Fernsehtechniker bzw. der Informationstechniker.
Reparieren kann man den durchaus, du solltest dir aber am besten eine kleinere Werkstatt suchen, keinen der großen Märkte, und darauf hinweisen, das du das Gerät definitiv repariert haben willst.
Was die Reparatur kostet, kann ich nicht sagen. Die Lohnkosten machen den Hauptanteil aus.
Wenn das Gerät eine Scart-Buchse hat, ist es nach 1982 gebaut worden, ich vermute aber eher davor. Aufgrund der Preomatabstimmung aber auch nicht viel später als 1985. Ich tippe auf Ende der 70er.
Aufgrund des Alters sollte man da allerdings deutlich mehr machen, als nur den eigentlichen Fehler reparieren. Nach über 30 Jahren sind einige Bauteile am Ende.
Das war damals ein recht hochwertiges Gerät und wurde auch im professionellen Bereich benutzt.
BID = 744277
Stegibo
Vielen Dank für die Antwort!
Ich werde versuchen einen Fernsehtechniker in meiner Nähe zu finden, hoffentlich wird es nicht allzu viel kosten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193646555   Heute : 298    Gestern : 13123    Online : 690        25.10.2026    0:08
