Provision TV 3750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand def. Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Provision 3750 --- Widerstand def. |
BID = 744282
xy1012 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Widerstand def.
Hersteller : Provision
Gerätetyp : 3750
Habe ein Problem mit dem oben genannten Fernseher...
Im Hochspannungsteil ist ein Widerstand durchgebrannt, sodass ich den Wert nicht mehr ablesen kann. Auf der Platine ist er mit R316 angeschrieben.
Hat jemand eine Ahnung welchen Wert dieses Teil haben sollte? |
BID = 744488
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Leider kann ich mit diesen Daten nicht bei Google das Chassis ermitteln.
und somit auch kein Schaltplan finden.
mehr Infos, Fotos (Rückwand ,Platine)
MfG |
BID = 744498
Rafikus Inventar
hast Du den schon ausgelötet?
Kannst Du auch ein scharfes Foto machen?
Auf der Platine dürften auch einige Angaben zu finden sein (Aufkleber), gibt es da was?
Rafikus
BID = 744518
Danke für eure Antwort!
Bin schon etwas schlauer geworden, aber leider noch nicht schlau genug.
Chassis ist eine tv2k, Schaltplan hab ich mittlerweile auch schon... r316 ist ein 0,47 ohm... hab den ausgetauscht gegen zweimal 0,22 ohm seriell da ich diesen nicht bekommen hab. Danach hat r334 - 1 ohm synchron mit dem r316 geraucht... c306 und c333 hab ich auch schon getauscht, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Ahnung woran es noch liegen könnte???
BID = 744520
perl Ehrenmitglied
Ich würde mal mit einem strombegrenzten Netzteil an C306 einspeisen und schauen, wo der viele Strom versickert.
Augenfällig mögliche Fehlerquellen: C327, C325, IC301
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192386569 Heute : 2452 Gestern : 4548 Online : 462 15.7.2026 14:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.52903008461
