Thomson TV 32wn42e Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 45 Schutzschaltung Aktiv Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 743994
blackpaw-dbg Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dillenburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : 45 Schutzschaltung Aktiv
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32wn42e
Chassis : icc20
haben einen Thomson 32wn42e geschenkt bekommen, er meldet den Fehler 45 Schutzschaltung Aktiv Pin5
einige haben hier geschrieben das man durch einstellungen im Service-Menü das Problem beheben kann bzw die Schutzschaltung deaktivieren kann.
Leider haben wir bereits alle Kombinationen versucht.
LS und PG Tasten gedrückt dann eingeschaltet (funzt net)
wie kommen wir ins Service-Menu ?
BID = 744253
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Einstieg in den Service-Mode.
1. Gerät in Standby.
2. Netz ausschalten.
3. "PR-" und "LS-"-Tasten am Gerät gedrückt halten.
4. Netz einschalten.
oder
2. "PR-" und "LS-"-Tasten am Gerät gedrückt halten.
Der Fehler kann aber so sein das auch kein starten im Service Mode möglich
Noch 2 Sachen zu Fehler 45 gefunden
Fehlererscheinung:
Schaltet 3mal ein,LED blinkt. Fehlercode 45.
Abhilfe 1/1:
MOSFET TL029 ersetzen.
Fehlererscheinung:
Versucht 3 mal zu starten, dann Fehlermeldung 45.
Abhilfe 1/1:
(Hochspannung baut sich kurz auf und brich wieder zusammen). Kondensator CL033 (0.68uF/250V) erneuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193245212 Heute : 729 Gestern : 11486 Online : 225 2.10.2026 2:51 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.257901906967
