ITT LCD-FS LCD 32-4000 HDS 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: g.LED,hängt b. Start
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS ITT LCD 32-4000 HDS 2 --- g.LED,hängt b. Start
BID = 742878
Baerenpranke
Geräteart : LCD TV
Defekt : g.LED,hängt b. Start
Hersteller : ITT
Gerätetyp : LCD 32-4000 HDS 2
Chassis : ??
Zum Netzteil fehlen die ca. 2V zur Ansteuerung (Power On )
Habe dei 2V von seperaten Netzteil eingespeist und alle Spannungen waren
sofort da.Auch der Inverter ging in betrieb und ich hatte auch eine Hintergrundbeleuchtung.
Allerdings keine Informationen auf dem Schirm.
Gelbe LED leuchtete,...heißt,....CPU keine Funktion !!,Habe Elkos überprüft,..1x 100uf/16V etwas taub,..werde diesen austauschen,Goldcap
5,5V werde ich auch tauschen.
Bei meiner Messerei war auf einmal die LED grün und das Gerät lief!!
1. Wärmefehler,
2.kalte Lötstelle,
3.Elko taub
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit diesem Board??
Scheint von Humax zu sein
BID = 770793
montglane
Habe einen Humax LDE32IS51 auf dem Tisch mit dem selben Mainboard ITT32-4000HDS und dem selben Fehler. Habe IC U661 PCF8563T nachgelötet und der Fehler scheint weg zu sein.Gerät läuft noch Probe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494441   Heute : 11004    Gestern : 16862    Online : 990        24.11.2026    13:38
