Philips TV 28PT800B/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild beginnt zu zittern
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Philips TV 28PT800B/00 --- Bild beginnt zu zittern
Suche nach Philips Philips
BID = 770758
kirneh
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild beginnt zu zittern
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philips TV 28PT800B/00
Chassis : ??
Hallo und guten Abend zusammen !
Ich bin (noch) stolzer Besitzer eines mittlerweile 17 jahre alten Philips Fernsehegerätes , welche seit kurzer zeit ein Bildzittern hervorruft - nachdem er ca. 20 min einwandfrei lief . Ich würde als Laie sagen das es ein horizontales zittern ist . Mich würde interessieren was es für ein fehler sein könnte und ob es sich lohnt ihn nochmal zu reparieren . Er war nur einmal in den ganzen Jahren in der Werkstatt - da wurden Kondensatoren getauscht weil das Bild links und rechts konkav einbrach .
Seitdem funktionierte er wieder bis auf ein auffälliges Brummen bei hohen weißanteil im Bild ......
Bin für alle Hinweise und Ratschläge dankbar
mfg kirneh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445471   Heute : 821    Gestern : 20435    Online : 400        22.11.2026    1:30
